Tür von Außen sichern?
18-09-2014, 19:55
RE: Tür von Außen sichern?
Salomonische Antwort gefällig: (Nahezu) alles, was du möchtest, kannst du nehmen...
Nein, im Ernst, nahezu jede Zentrale auf dem Markt (den letzten China-Schrott mal ausgenommen) kannst du mit Scharfschalteinrichtungen wie Schlüsselschaltern, Codeschlössern (also Zahlentastaturen) oder Transponderlesern, die außerhalb des gesicherten Bereiches installiert werden, ausstatten und das Ganze natürlich auch sabotageüberwacht und bei Bedarf auch wetterfest vergossen. Die Zentrale wird innerhalb des gesicherten Bereiches installiert (bitte nicht an der Außenwand!) und gut ist. Wenn du einmal den Schuppen an sich und dann noch zusätzlich den abgeschlossenen Raum innerhalb des Schuppens überwachen (und getrennt scharf/unscharf schalten) möchtest, musst du eine Zentrale auswählen, die eben mindestens zwei Bereiche verwalten kann. Das schränkt die Auswahl aber nun auch nicht gerade immens ein, denn auch das ist mittlerweise fast Standard. Schau dir mal z.B. eine Jablotron OASIS (auch bekannt als Indexa System 8000) an oder eine Compact 16 von CM security, die erfüllen deine doch recht mageren Vorgaben problemlos (die C16 ist allerdings etwas 'tricky' zu programmieren). Das Ganze dann noch mit einem GSM-Wählgerät kombiniert (Festnetz oder Internet gibt es im Schuppen wohl nicht?! GSM ist bei der OASIS als Zusatzplatine im Zentralengehäuse erhältlich, bei der C16 nur als externes Gerät), das im Falle eines Falles am besten einen Wachdienst (Achtung, monatliche Kosten von ca. 20,- EUR und aufwärts) anruft, der dann ganz nach deinen Wünschen und Vorgaben entweder dich, jemanden um die Ecke oder auch die Polizei anruft oder auch selbst mal nach dem Rechten schaut (Empfehlung wäre das Letztere, denn ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn 'Oma Müller' von nebenan im Ernstfall vom Einbrecher eins 'übergebraten' bekommt!). Falls du dem Wachdienst nicht traust (sollte es ja eigentlich nicht geben), kannst du im GSM-Modul zusätzlich auch noch eine Info-SMS oder einen Info-Anruf an dein Mobiltelefon programmieren. Bei dem von dir beschriebenen Wandaufbau würde ich übrigens von Bewegungsmeldern, die an den Außenwänden installiert werden, absehen - wenn da mal einer von außen ordentlich gegen die Wand donnert, kannst du dir schon mal einen Falschalarm einhandeln und die verringern bekanntlich nun mal eindeutig das Vertrauen in die Anlage... Also lieber einen Melder mehr kaufen und diese z.B. am innenliegenden abgeschlossenen Raum mit 'Blick' nach außen installieren (aber bitte nicht auf Fenster oder eventuelle Heizgeräte ausrichten, auch das wird schiefgehen... Viele Grüße und feel Erfolg bei deinen Projekten 'Alarm' und 'Selbstständigkeit' Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Nachrichten in diesem Thema |
Tür von Außen sichern? - Baddy - 12-09-2014, 09:11
RE: Tür von Außen sichern? - evertech - 12-09-2014, 09:51
RE: Tür von Außen sichern? - Baddy - 12-09-2014, 12:40
RE: Tür von Außen sichern? - Time_to_wonder - 12-09-2014, 12:47
RE: Tür von Außen sichern? - evertech - 12-09-2014, 13:45
RE: Tür von Außen sichern? - Baddy - 12-09-2014, 16:50
RE: Tür von Außen sichern? - Ollik - 18-09-2014 19:55
RE: Tür von Außen sichern? - Baddy - 12-10-2014, 11:31
RE: Tür von Außen sichern? - timbaum - 12-10-2014, 11:52
RE: Tür von Außen sichern? - Baddy - 12-10-2014, 12:02
RE: Tür von Außen sichern? - Time_to_wonder - 13-10-2014, 10:26
RE: Tür von Außen sichern? - Baddy - 13-10-2014, 10:30
RE: Tür von Außen sichern? - Time_to_wonder - 13-10-2014, 11:00
RE: Tür von Außen sichern? - Baddy - 16-10-2014, 12:12
