Empfehlung EFH / Funkanlage
04-02-2016, 15:59
RE: Empfehlung EFH / Funkanlage
Homematic ist keine EMA!!!!
Jablotron und Lupus sind wirklich der Einstieg in die Überwachung. Bitte nicht darunter gehen. Nimm lieber was Zuverlässiges und Anerkanntes und fahre erstmal die Ausstattung runter, wenn das Budget es nicht hergibt. Du könntest zum Beispiel nachts definitiv nicht genutzte Bereiche fallenmäßig mit BWM überwachen. Allerdings liegt die Oasis nicht so weit über dem Budget. Set mit GSM (würde ich bei der Entscheidung GSM oder IP auf jeden Fall vorziehen, ansonsten Set für ca. 500 ohne GSM und dann IP Modul dazu) für 750€ zu haben, Bedienteil dann aber an die Eingangstüre (hast ja dann erstmal nur eines) dort sparst Du den Funköffnungsmelder weil verdrahteter Sensor dabei, 1 Funk-Öffnungsmelder gratis dabei, 9 Öffnungsmelder ca. 480€, Bewegungsmelder aus dem Set an zentraler Stelle, 1 verdrahtete Innensirene SAG-122 35€ Dann bist Du bei 1200-1300€ und hast was gutes hängen und schonmal einen Basisschutz. Erweitern kannst Du dann immer noch. Außensirene würde ich mir schenken gerade bei Selbstbau halte ich nichts davon. Vieleicht noch eine schöne (gebrauchte) Markensirene als Dummy aussen hinhängen 30-100€. Und bitte: Aufschaltung nicht vergessen!!!! Und nochmal bitte: Hier mal ausführlich zum Selbstbau lesen. IT und EMA sind zwei paar Schuhe. Würdest ja auch keinen EMA Errichter Dein Firmennetzwerk aufbauen lassen, oder?! |
