EMA für eine Lagerhalle
13-04-2016, 15:10
RE: EMA für eine Lagerhalle
Find ich gut. Verkabelt ist da schonmal ein guter Weg. Dann fällt das Funkmodul weg und Du kannst das verkabelte Bedienteil nehmen. Das spart schonmal Kosten. Auch die meisten Melder werden günstiger. Aber denke drann dann die größere Zentrale zu wählen. Hast dann etwas mehr Platz zum verdrahten und hat von Hause aus schon 10 Zonen, die man aber auch noch erweitern kann.
Na das mit den "Testeinbrüchen" ist so eine Sache. Mal eben ein Fenster einschlagen um den Glasbruchmelder zu testen?! Geht nicht. Türe unverschlossen öffnen, ok. Wenn diese aber verschlossen ist, was meinst Du, wird dann auf der Schloss- oder auf der Bandseite gehebelt? Oder ist es eine Metalltüre, die dann unten aufgebogen wird? Wird das Rolltor hochgeschoben oder herausgerissen? Reisst es dann oben ab und bleibt unten in der Verankerung. Oder kommen die Täter durch Sandwichplatten? Usw. Usw. Auch mit Falschalarmen ist das so eine Sache. Falsch montiert, kann es sein, dass der Reed hundert mal schliesst ohne Probleme. Dann auf einmal hält er doch nicht geschlossen... Oder die Bewegungsmelder arbeiten 11 Monate super, aber genau im Februar steht die Sonne so ungünstig, dass sie direkt auf den Melder scheint und schwups Alarm. Oder sie funktionieren den gesamten Sommer perfekt und im November wird es kalt und die Deckenlufterhitzer springen volle Kanne an. Ausgerechnet mitten in der Nacht und ein 37 Grad warmer Schwall Luft wird in den 12 Grad kalten Raum geblasen. Oder es kommt ausnahmsweise mal Sonntags ein Fax und dummerweise ist das genau im Erfassungsbereich eines PIR. Wieviel Spiel hat das Rolltor in der Führung und wie passt das zum Schaltabstand des Rolltorkontaktes? Dann ist da noch das Bedienkonzept. Wer hat alles Zutritt. Darf jeder der Zutritt hat auch die EMA bedienen. Sind diese Personen vernünftig eingewiesen. Wenn am Wochenende jemand merkt, dass er etwas vergessen hat und dann in die EMA läuft, weil er zwar einen Schlüssel aber keine Rechte bei der EMA hat, wirds mal wieder laut. Wie wird den scharfgeschaltet? Über Code? Bekommt jeder seinen eigenen? Wenn nein, wie weiß man dann, wer evtl die Kombination mal verplappert hat. Oder bekommt jeder seinen eigenen? Oder wird automatisch abends scharf geschaltet? Was aber wenn dann doch mal jemand länger da ist? Anders herum, wenn jeder die EMA bedienen kann und soll, wie wird sichergestellt, dass es nicht vergessen wird. Kurzum: So ein Projekt muss halt schon durchdacht sein. Die Rahmenbedingungen in Lagerhallen sind meist dann auch noch suboptimal. Das sieht man auch an den Beiträgen der Vorredner. Gerne stehen dann auch mal Paletten da, wo sonst keine stehen. Dann ist der Erfassungsbereich eines Bewegungsmelder verstellt... Dann stehen irgendwann mal Bleche so ungünstig, dass sie die Sonnenwärme reflektieren und auf den PIR spiegeln. Wir wissen hier ja alle nicht um was für eine Halle es sich handelt. Daher kann man keine konkreten Tipps geben, aber es sollte halt deutlich werden, welche Dinge unter anderem zu beachten sind und in welche Richtungen gedacht werden sollte. Für einen Anfänger ist das schon ne grosse Herausforderung. Recherchiere auch mal im Internet nach verschiedenen Meldertypen und schaue Dir genau an, was die wie machen und wo ggfls Unterschiede sind. Welche Melder dann bei Dir wo in Frage kommen musst Du genau prüfen. Von unserem Wachdienst weiss ich, dass er in Lagerhallen ständig zu tun hat, weil da was auslöst. Bis zum versehentlich eingeschlossenen Fuchs ist da alles dabei. Und diese Anlagen sind alle fachmännisch projektiert worden. Also die Rahmenbedingungen detailliert prüfen auch auf mögliche Abweichungen zu gewissen Zeiten, dann mal mögliche Melder recherchieren und dann mal anhand der jeweiligen Anleitungen planen und theoretisch durchspielen. Dann geht's los. Vieleicht klappt es ja! Ich drücke Dir, dem Hausmeister gegenüber und allen Anwohnern fest die Daumen! |
