FI-Trenner für OASIS 80
24-08-2016, 21:07
RE: FI-Trenner für OASIS 80
Hallo Axel,
wenn Du schon Funkmelder an Deiner Zentrale betreibst, benötigst Du dort keine weitere Komponente. Der Gasmelder von Jablotron hat einen integrierten Wechselkontakt, mit dem sich ein Magnetventil steuern lässt. Einfach das Magnetventil über den Gasmelder anschließen und das ganze ist auch unabhängig von der Zentrale. Falls eine separate Leitung vom Gasmelder zum Ventil nicht möglich sein sollte, könntest Du auch einen Jablotron AC82 das Magnetventil schalten lassen. Dieser kann dem PGx oder PGy der Zentrale folgen oder Du meldest den Gasmelder direkt daran an. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
