Hilfe: Keine Verbindung mit Lupusec-App
24-11-2016, 15:23
RE: Hilfe: Keine Verbindung mit Lupusec-App
je nach Serie ist der festvoreingestellte https-Port in der Fritz 443.(z.B 7390) Hier werden alle https Verbindungen zum Fernsteuern der FB verwendet und du kannst zwar einstellen, dass weitergeleitet wird, es wird aber nicht, da die FB schon antwortet.
Stelle mal den internen https Port der FB auf was anderes als 443. Dann sollte alles normal wieder greifen. habe das gerade nochmal gecheckt, in meiner 7390 werksseitig 443 unter dem Punkt FB Dienste. Hier was anderes einstellen und dann sollte es funzen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
