Indexa System 9000
18-08-2017, 02:30
RE: Indexa System 9000
Das System 9000 ist eine Kooperation von Indexa mit Jablotron. Alle Melder sowie Sirenen sind die des Jablotron 100 Systems.
Im Detail unterscheidet sich das Bedienteil, welches nicht beliebig um weitere Bediensegmente, wie bei der JA 100 erweitert werden kann. Es stehen hier insgesamt nur 4 Sicherungsbereiche zur Verfügung. Des Weiteren unterscheiden sich die Varianten der Zentralen, dass GSM Modul ist hier z. B. optionales Zubehör und die Zentrale unterstützt insgesamt nur 50 Komponenten. Die Smartphone App ist identisch, lediglich mit leichtem Indexa Design. Gegenüber Jablotron soll diese nicht kostenfrei zur Verfügung stehen bzw. dann nur mit eingeschränkten Funktionen. Des Weiteren kann hier die kostengünstige Jablotron SIM-Karte (Security Data Connector) nicht verwendet werden. Ein äußerst relevanter Punkt ist auch das Thema Gewährleistung, welche bei Jablotron 5 Jahre beträgt. Dieses wird von Indexa mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht angeboten. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
SOLVED - Sensorstatusrückmeldung per Funk - System 9000 | wotohr | 1 | 2.422 |
13-03-2018 10:08 Letzter Beitrag: wotohr |
