GSM Modul 8200 Y
17-12-2018, 19:37
RE: GSM Modul 8200 Y
Ich gehe mal davon aus das es bisher einwandfrei funktioniert hat.
Es darf dann normal nicht ausgegraut sein. Alarmempfangsstelle müsste dann auch ausgegraut sein oder? Das bedeutet die Zentrale hat das Modul nicht (mehr) erkannt. Ob jetzt ein defekt vorliegt ist schwer zu sagen. Ich gehe mal davon aus das du nicht bei einem Wachdienst aufgeschaltet bist oder? Sofern du hier noch einen aktiven Wartungsvertrag mit einem Errichter hast, ist auch er hier die erste Anlaufstelle. Grade was Garantie angeht. Ansonsten wenn du selber der Errichter bist und keine Aufschaltung vorliegt wären meine Schritte folgende: Errichter Modus, Anlage öffnen, LED auf GSM Modul in Augenschein nehmen ob da was leuchtet (nur schauen nichts machen) Akku von Zentrale trennen (vorsichtig), Zentrale stromlos machen (vom Netz trennen), Hier auch mehrfach mal den Sabokontakt drücken. -> Erst hier das GSM-Modul auf Sitz Prüfen und ob die Sim-Karte korrekt gesteckt ist. Wenn fertig dann: Akku für Zentrale anklemmen (etwas warten ca 20 sek), Led auf dem GSM Modul beobachten Anlage wieder an das Stromnetz nehmen, Deckel schließen. In den Errichter Modus gehen, Prüfen ob Eintrag wieder vorhanden. aus dem Errichter Modus gehen. Die Karte selber legt i.d.R. nicht das gesamt Modul lahm. Ein loser Stecker hat hier aber dieselbe Auswirkung. Wenn du dir o.g. zutraust gib mal Bescheid. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Nachrichten in diesem Thema |
GSM Modul 8200 Y - schwob - 17-12-2018, 19:07
RE: GSM Modul 8200 Y - smith007 - 17-12-2018 19:37
RE: GSM Modul 8200 Y - schwob - 18-12-2018, 12:12
RE: GSM Modul 8200 Y - funkistnichtalles - 18-12-2018, 13:03
RE: GSM Modul 8200 Y - SafeHome Moritz - 18-12-2018, 13:25
RE: GSM Modul 8200 Y - schwob - 19-12-2018, 18:28
RE: GSM Modul 8200 Y - Jens Knoche - 19-12-2018, 21:10
GSM-Modul Sprachmeldungen | franix | 3 | 2.933 |
15-12-2019 14:51 Letzter Beitrag: franix |
JA-82Y GSM-Modul | picaros | 0 | 1.865 |
03-08-2017 14:13 Letzter Beitrag: picaros |
Wählgerät 8200 Y Sim-Karte wechseln | ToWaMa | 3 | 3.271 |
11-09-2016 20:34 Letzter Beitrag: megagramm |
OASIS 80 Teilscharfschaltung über GSM Modul | heli014 | 10 | 8.442 |
03-02-2014 21:10 Letzter Beitrag: Chrisi |
Scharf / Unscharfschalten per GSM Modul funktioniert nicht | KangarooJack | 3 | 4.535 |
07-08-2013 07:42 Letzter Beitrag: timbaum |
