Leitungsverlegung von Brandmeldezentrale zu Fernmeldeverteiler
06-07-2020, 13:14
Im Rahmen eines Projektes ist die Leitung von der BMZ (Bestand Geb xx) zum Neubau Geb. xy geplant.
Die Leitung wird 10 adrig geplant. Das Neubaugebäude ist vollüberwacht und das ganze Geb. ist ein Brandabschnitt. Das Gebäude ist vollüberwacht nach Kat. 1. Benötigt man die Funktionserhalt von Geb. xx zum Geb. xy? Oder reicht ein Erdkabel 10x2x0,8? Sollte man ein A-2Y(L)2Y 10x2x0,8 Fernmelde Erdkabel oder besser ein NYY 10x2,5 nehmen? Benötigt man im Geb. xy die Funktionerhaltleitung zum ersten Melder oder darf man aufgrund der Vollüberwachung gemäß 0833-2 auf Funktionserhalt verzichten? Danke im Voraus für Informationen. |
06-07-2020, 16:38
RE: Leitungsverlegung von Brandmeldezentrale zu Fernmeldeverteiler
Das kommt darauf an, wie es mit der Alarmierung im neuen Gebäude ist.
Soll die Alarmierung über die Brandmeldeanlage stattfinden ? Welche Anlage alarmiert dann ? Die Anlage im Bestandsgebäude ? Alarmierung über Bussirenen, oder konventionelle Sirenen. Wenn konventionelle Sirenen, wo sitzt das Netzteil für die Versorgung ? Hin- und Rückleitung der Busleitung in einem Kabel ? Das wird bei den meisten Herstellern evtl. zu Problemen führen. Von welchem Hersteller ist den die bestehende Brandmeldeanlage ? [/align] Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein. |
15-07-2020, 18:41
Ohne Info, von welchem Hersteller die Bestandsanlage ist, ist das schwierig zu beurteilen. NYY ist eher schlecht, da ohne Schirm. Vernünftige Lösung wäre eigentlich, das neue Gebäude mit mit einer eigenen Zentrale auszustatten, und diese dann mit der Zentrale im Bestandsgebäude zu vernetzen. Das wäre dann auch, je nach Hersteller, mit Glasfaser möglich.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
