Benachrichtigungston bei Unscharfschaltung mit Fernbedienung
24-05-2023, 08:26
kann man durch Programmierung ein Signalton auf der Innensirene ausgeben, wenn man mit der Funkfernbedienung RC-86K bzw. Indexa 8006 UNSCHARF schaltet? Danke |
24-05-2023, 10:06
RE: Benachrichtigungston bei Unscharfschaltung mit Fernbedienung
Die Quittierung kann an der Innensirene nur für das Scharf- und Unscharfschalten einheitlich festgelegt werden und nur unabhängig davon, auf welchem Weg das Scharf- und Unscharfschalten geschieht (Bedienteil, Fernbedienung etc.):
Anleitung Innensirene: "Durch einen bzw. zwei Piepstöne kann die Sirene auch das Scharf- bzw. Unscharfschalten des Systems anzeigen. Um diese Piepstöne zu ermöglichen, drücken Sie die Taste der Sirene drei Mal schnell hintereinander. Zwei Piepstöne bestätigen die erfolgreiche Aktivierung dieser Funktion. Zur Deaktivierung dieser Funktion drücken Sie die Taste erneut drei Mal. Zur Bestätigung ertönt ein Piepston." |
24-05-2023, 21:20
tausend x tausend Dank.
Ich habe es gerade eingestellt. Das der Quittungston nun auch beim unscharf schalten über das Bedienfeld kommt, ist kein Problem. |
