Terxon MX Wählgerät hört nicht auf anzurufen
12-10-2013, 14:22
ich habe mich jetzt schon seit längerem mit der Terxon MX beschäftigt, jedoch folgendes unlösbares Problem steht mir im Weg. Sobald ein Alarm auslöst, werde ich per Handy informiert. Nach der Abnahme des Handys sollte die Alarmanlage ja nicht erneut anrufen. Oder liege ich hier falsch. Eingestellt ist das im Menü TWG 101, dass eine Nummer angewählt werden soll. Muss ich sonst noch irgendetwas diesbezüglich einstellen? Bin über jede Hilfe dankbar. |
12-10-2013, 15:01
RE: Terxon MX Wählgerät hört nicht auf anzurufen
(12-10-2013 14:22)Terxon_MX schrieb: ...Nach der Abnahme des Handys sollte die Alarmanlage ja nicht erneut anrufen....Das hängt von den weiteren Kommunikationseinstellungen ab. Wenn Du Dir den Homebeep 10 mal senden lässt, wirst Du nach dem ersten Anruf auch keine Ruhe haben. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
12-10-2013, 17:21
(12-10-2013 15:01)Alarmservice-Hamburg schrieb:(12-10-2013 14:22)Terxon_MX schrieb: ...Nach der Abnahme des Handys sollte die Alarmanlage ja nicht erneut anrufen....Das hängt von den weiteren Kommunikationseinstellungen ab. Wenn Du Dir den Homebeep 10 mal senden lässt, wirst Du nach dem ersten Anruf auch keine Ruhe haben. So Homebeep hatte ich jetzt auch 01 runtergestellt. Ansonten bin ich jetzt sprachlos, da ich nicht mehr weiß was ich noch tun kann um die Anzahl der Anrufe zu verkleinern. |
13-10-2013, 03:13
Nach Anleitung mußte nach der Ansage die Taste 8 drücken, damit weitere Anrufversuche beendet werden.
Da Du schon Praxis zum Wälgerät hast: Wieviel sek dauert es von der Alarmierung, bis Dein Handy klingelt? |
13-10-2013, 12:34
(13-10-2013 03:13)Schlosser schrieb: Nach Anleitung mußte nach der Ansage die Taste 8 drücken, damit weitere Anrufversuche beendet werden. Bei mir kommt keine Ansage. Es kommt lediglich ein Beep-Ton. Und wenn ich einfach nach dem Abheben und hören des Beep-Tones die 8 auf meinem Handy drücke passiert nichts. Nach dem Auflegen ruft die Terxon MX erneut an. Gibt es sonst noch irgendwelche Einstellungen sodass die Terxon nicht permanent anruft? Bin wirklich um jede Antwort dankbar, da man so die Telefonalarmierungsfunktion nicht wirklich gebrauchen kann. @Schlosser: Nach der Alarmierung dauert es so ca. 5-10 Sekunden bis das Handy klingelt. |
14-10-2013, 21:59
Versuche bitte einmal, statt der 8 die 1 zu drücken. Irgendwo habe ich gelesen dass damit diese Meldung durch den Angerufenen "bestätigt" wird. Bei mir hörten die endlosen Anrufe dann sofort auf (Terxon MX).
Gernot |
14-10-2013, 22:06
(14-10-2013 21:59)Vogels schrieb: Versuche bitte einmal, statt der 8 die 1 zu drücken. Irgendwo habe ich gelesen dass damit diese Meldung durch den Angerufenen "bestätigt" wird. Bei mir hörten die endlosen Anrufe dann sofort auf (Terxon MX). Gut zu wissen. Stehe nämlich kurz vor dem Kauf einer MX Anlage... Kann das Wählgerät so programmiert werden, das SMS UND Sprache an verschiedene Telefonummern übertragen werden? So wie ich es laut Anleitung verstanden habe, geht entweder ODER an unterschiedliche Telefonnummern... |
15-10-2013, 06:13
(14-10-2013 21:59)Vogels schrieb: Versuche bitte einmal, statt der 8 die 1 zu drücken. Irgendwo habe ich gelesen dass damit diese Meldung durch den Angerufenen "bestätigt" wird. Bei mir hörten die endlosen Anrufe dann sofort auf (Terxon MX). Entweder ist mein Wählgerät defekt oder die Tastentöne werden nicht richtig übertragen. Ich habe jetzt alle Ziffern (0-9) jeweils bei einem Anruf ausprobiert aber ich bekomme immer wieder erneute Anrufe. Gibt es vielleicht sonst noch irgendeine Einstellmöglichkeit wo man die Häufigkeit der Anrufe einstellen bzw. modifizieren kann? (14-10-2013 22:06)Schlosser schrieb:(14-10-2013 21:59)Vogels schrieb: Versuche bitte einmal, statt der 8 die 1 zu drücken. Irgendwo habe ich gelesen dass damit diese Meldung durch den Angerufenen "bestätigt" wird. Bei mir hörten die endlosen Anrufe dann sofort auf (Terxon MX). Soweit mir bekannt ist, und ich die Anlage programmieren konnte steht nicht die Möglichkeit eines SMS Versandes zur Verfügung. Man kann nach meinem Kenntnisstand lediglich zwei verschiedene Rufnummern in der Anlage hinterlegen, die dann [undefined=undefined]nacheinander angerufen[/undefined] werden. |
15-10-2013, 21:45
(15-10-2013 06:13)Terxon_MX schrieb: Soweit mir bekannt ist, und ich die Anlage programmieren konnte steht nicht die Möglichkeit eines SMS Versandes zur Verfügung. Ich meine dieses Wählgerät, da nach deren Anleitung Textnachrichten (SMS) möglich wäre: http://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhau...aehlgeraet Die Frage ist halt, ob beides zusammen möglich ist... |
17-10-2013, 15:24
Die Alarmmeldung kann normalerweise durch Bestätigen mit der Taste 8 am angewählten Telefon abgebrochen werden. Aber diesbzgl. gibt es noch ein spezielles Problem. Wenn man sich z.B. längere Zeit in Gebieten mit schwachem bis null Handyempfang aufhält, so läuft die permanente Anwahl ständig auf den Anrufbeantworter, was beim sendenden Telefon jedesmal mit Gebühreneinheiten zu Buche schlägt Das kann dann ganz schnell zu richtigen Kosten auflaufen, außerdem wird der Anrufbeantworter des Handys zugenagelt. An dieses Szenario hat der Hersteller überhaupt nicht gedacht. Es müßte eine max. Anzahl Alarmrufe einstellbar sein, ist aber nicht. Bei Anfrage im Abus Security Center
gelangt man immer an Conrad Electronic (?) aber die wissen nichts dazu und haben auch keine Abhilfe. Vielleicht hat ein Elektronik Spezialist im Forum dazu eine Idee, dies mittels Counter abzufangen. |
17-10-2013, 15:30
(17-10-2013 15:24)MyAlarm schrieb: ... immer an Conrad Electronic (?) ...Und die verweisen ihre Kunden immer wieder mal an uns. Warum sollten wir Support für deren Käufer leisten? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-10-2013, 12:47
Tach MX,
ist das Problem gelöst ? Gruß. Manfred |
25-10-2013, 13:35
RE: Terxon MX Wählgerät hört nicht auf anzurufen | |||
25-10-2013, 19:29
> Sorry für die lange Antwortzeit, ...
Ist doch kein Problem, MX Geplagter. Ist Code 103 auf 6 (Homebeep) und 186 die Anzahl (1 bis 15) eingestellt ? Gruß Manfred |
25-10-2013, 21:59
26-10-2013, 08:44
> Genau das war es.
Na also, MX'ler - geht doch, und danke für die Blumen. Vielleicht nimmst Du noch meine hier reingestellte " DOKU_3.pdf " mit nach Hause. Unter # 7. habe ich dieses Sorgenkind und Lösung beschrieben. Gruß Manfred |
