Fensterkontakte mit oder ohne Glasbruchmelder?
17-01-2014, 16:54
Ich habe mich für die AMG Aris 868 entschieden. Ich weiß nur nicht, ob ich die Fenster mit den normalen Öffnunsmeldern (http://shop.amg-alarmtechnik.de/Alarmanl...html) oder mit einem Glasbruch-Kombisensor (http://shop.amg-alarmtechnik.de/Alarmanl...l) sichern soll.Eigentlich sagt mir der Kombisensor eher zu - da die Empfindlich des Glasbrucjsensors aber nicht eingestellt werden kann, habe ich bedenken, dass es z.B. bei starkem Wind zu Fehlalarmen kommen kann. Kann mir dazu jemand wa ssagen? Bzw. hat jemand generell Erfahrungen mit Glasbruchsensoren, die auf Erschütterungen reagieren?
vielen Dank,Z. |
18-01-2014, 08:02
RE: Fensterkontakte mit oder ohne Glasbruchmelder?
der Link geht nicht
passive Glasbruchsensoren bekommst du, durch zb. Wind oder klopfen an der Scheibe, nicht ausgelöst. Die reagieren in der Regel nur dann , wenn die Scheibe brechen sollte, da dann bestimmte Frequenzen entstehen, die den Sensor auslösen. Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
18-01-2014, 18:06
Wobei aber bei einer Fenstersicherung die Grundvorraussetzung immer ein Fremdmagnet sicherer (VDS-C) Magnetkontakt sein soll.
19-01-2014, 13:22
(18-01-2014 18:06)evertech schrieb: Wobei aber bei einer Fenstersicherung die Grundvorraussetzung immer ein Fremdmagnet sicherer (VDS-C) Magnetkontakt sein soll.Zeig mir den einmal für die meisten der hier besprochenen Funk-Alarmanlagen Besitzer von Drahtalarmanlagen oder TELENOT-Funkalarmanlagen sind da besser dran. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
19-01-2014, 14:21
Das war es eigentlich auf das was ich dezent hinweisen wollte.
Das man eben nicht unbedingt blind auf die Anlage selbst sehen sollte sondern auch die Melder welche dazu angeboten werden genauer betrachten möchte. In der Hoffnung das beim Kauf die Vernunft des Menschen den Sieg davon trägt und nicht der Geile Geiz sich einen naja 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
