Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2
23-06-2014, 20:15
Hallo!
Ich möchte mir demnächst eine verdrahtete Alarmanlage mit Außenhautschutz und Bewegunbgsmeldern installieren. Nachdem ich diese ÖVE konform abnehmen lassen muss würde es mich natürlich, was dafür einzuhalten ist. Hat jemand einen Auszug aus den Anforderungen? - Alarmdauer - Verkabelung - sensibilität - Sirene - Sabotagekreise - ... Leider weiß ich nicht was in der Richtlinie drinnen steht. Hoffe es kann jemand helfen. Danke! |
23-06-2014, 20:25
RE: Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2
23-06-2014, 20:29
Diesen Ratgeber kenne ich schon,
da steht aber nicht wirklich viel hilfreiches drinnen. |
23-06-2014, 20:31
(23-06-2014 20:29)active schrieb: Diesen Ratgeber kenne ich schon,Na, dann sprich mit Deinem Errichter. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
23-06-2014, 21:54
RE: Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 | |||
24-06-2014, 07:22
Wenn ich eine Abnahme nach einer Norm haben müsste, würde ich als Erstes die Norm kaufen! Alles andere, wie "kann mir jemand sagen, was da drin steht" geht gar nicht!
Und dann brauchst Du einen Praktiker, der weiß, wie Normentexte auszulegen sind. Ohne Vorkenntnisse nicht möglich. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
24-06-2014, 07:26
Also wenn du die r2 nicht hast, gehe ich davon aus das du kein errichter bist. daher darfst du nach r2 gar nicht installieren ;-).
also schön an den errichter halten. der muss es ja unterschreiben :-) warum musst du sie überhaupt nach öve abnehmen und nicht nach vsö? wer verlangt denn das von dir? welche klasse? |
