sg1800 an FU8000 anschließen
28-12-2014, 17:37
Hallo, habe jetzt ca 30 Minuten gesucht, aber nicht gefunden.
Ich habe an der FU8000 eine SG1800 angeschlossen. Jetzt ist mir das weiße Kabel an der FU8000 gelöst. Sicher kann mir jemand helfen, wo die angeschlossen werden muss? Wenn ich die Belegung anschaue ist OP1 NO grün belegt, OP1 C gelb, OP1 NC nicht belegt, OP2 NO rot, OP2 C blau, OP2 NC nicht belegt - gehe davon aus, dass es das Abus-Kabel ist. Und jetzt müsste weiß wieder angeschlossen werden. Kann das Z49 oder Z50 sein?
Am besten wäre es, wenn alle SG1800 zu FU8000 gezeigt würden.
Die Anschlüsse bei Privest (PDF) helfen mir leider auch nicht weiter.
Ich möchte die Sirene nach Möglichkeit nicht öffnen wegen Sabotage Alarm und es müsste doch, da nur 1 Kabel auch möglich sein?
Eine Fachmann beauftragen, möchte ich nicht unbedingt kommen lassen.
Harre auf Hillfe
29-12-2014, 00:35
RE: sg1800 an FU8000 anschließen
über die Farben auf den Anschluß zu schließen ist wie "Hellsehen".
Der Anschlußpaln für die SG1800 und die 2Way ist auf der ABUS Homepage bereitgestellt. Da Du die Secvest geöffnet hast, kannst Du die Sirene auch öffnen, wenn Du im Errichtermodus bist.
Offensichtlich hat jemand die Sevest installiert und Du selbst legst jetzt Hand an, sonst wüßtest Du was Sache ist.
Zu der Errichtung gehört eine ordentliche Dokumentation mit Verkabelungsplan.
Merkwürdig ist, das laut Verdrahtungsplan die potentialfreien Kontakte komplett belegt sind und die Zone 49. Hier sind Deine Angabe widersprüchlich, denn auch eine Drahtbrücke ist eine Belegung.
Vielleicht sehen das die anderen Mitglieder anders
LG
megagramm
AK Engineering
29-12-2014, 12:03
Erstmal danke für die Antwort. ich bin Neuling und wusste im Vorfeld noch nicht, welche Informationen für eine Erklärung notwendig sind. die codes sind verloren gegangen. Damit komme ich auch nicht in den Errichter Modus.
Die Anschlusspläne habe ich, da sind eben unterschiedliche Benennungen der anschlüsse. Und die Privest hat noch mehr Anschlüsse.
Wenn ich dann die Sirene doch öffnen muß - sehe dann natürlich, wo der weiße Draht angeschlossen ist.
Durch die unterschiedliche Benennung fehlt mir, welchen Anschluss der FU8000 an welchen Anschluß der Sirene gehen muß.
Wie ich es sehe,
geht OP1 C an C+,
Bei der Privest geht OP1 NO und 0V (ist wo bei der Secvest?) an BLK
0V geht an Tamper R
OP1 NC und 12V (wo bei der Secvest?) geht an RED
TR (wo bei secvest?)geht an Tamper F,
Bei der Privest geht OP3 (wo bei der Secvest?) an ST!
Das wären 6 Leitungen, hier könnten in der Sirene 2 Leitungen gekoppelt sein?
Z49 und Z50 sind je 2 Anschlüsse. Bei der FU8000- Abbildung ist ein Türkontakt gezeigt. Beide Z49 Anschlüsse 2k2 und 4k7 gehen zum Türkontakt. Das heißt, hier weiß ich nicht. Ich finde keine Zuordnung von Z49 und Z50? Geht von Z49 oder Z50 Leitungen zur Sirene? und falls beide Leitungen an die Sirene wo hin gehen?
Habe ich hier die notwendigen Daten zusammmengefasst, um mir die Verkabelung verständig zu machen?
Bei mir kommt nachher ein Elektroniker vorbei - ist jetzt da. Ist auf dem Gebiet sehr gut, kennt aber die Abus-Anlage nicht. Deshalb möchte ich die Zuordnungen vorbereiten.
29-12-2014, 21:28
die 2Way ist die 2Way
und die Privest ist die Privest;
Der Vergleich ist nur irreführend.
Pincodes sind verloren gegangangen ... kein Kommentar.
Hast Du denn die Standarcodes überhaupt geändert ???
Hört sich alles etwas unkoordiniert an.
LG
megagramm
AK Engineering
29-12-2014, 22:56
Hatte mehrfach die Pincodes verändert.
Ich habe das Problem, daß seit ca 2 Jahren jemand einsteigt und entweder Gegenstände kaputt macht oder stiehlt.
Wer weiß ich, die Polizei kann aber nicht aktiv werden ohne Beweise. SOnst hätte ich gleich eine Klage am Hals wenn nichts beweisbar ist. Das ist ein Jungspund, der immer wieder neue "Löcher" findet. Hat auch schon meine PCs manipuliert. Ich bin schon etwas älter und bin dem Depp immer einen Schritt hinterher.
Und weil das alles so schön ist und mich psychisch extrem belastet, baue ich dann auch noch Fehler ein.
Ich wollte die FU8000 Schritt für Schritt aktivieren, jetzt weiß ich es besser: ich muss diese am Stück mit allen Meldern aktivieren.
Ich schreibe das einfach mit der Bitte, etwas Verständnis für mich zu haben
Das aktivieren hat trotz Unterstützung auch heute nicht funktioniert.
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 946 10-12-2023 18:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 513 23-11-2023 17:28
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 20 24.877 20-11-2023 22:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 2.660 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 1.003 03-09-2023 11:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 2.200 31-08-2021 17:16
  Neustart FU8000 suschi 4 4.299 27-12-2020 13:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 4.831 23-09-2020 08:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 5.208 16-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: Bros
  Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen to-fu 5 5.086 16-05-2019 15:31
Letzter Beitrag: to-fu
