Funkalarmzentrale in Edelstahlschlüsselkasten mit Glasscheibe...Funktionsfähig?
18-01-2015, 20:20
Hallo, ich habe eine einfache Funkalarmanlage die auf der Frequenz von 433Mhz arbeitet. Da ich gern direkten Zugriff auf die Zentrale haben möchte den Einbrecher es aber nicht zu einfach machen möchte habe ich folgende Idee. Einen abschließbaren Schlüsselkasten an der Wand montieren. Netzkabel durch den Kasten+ durch die Wand, Strom vom anderen Raum nutzen. Der Schlüsselkasten der für uns Ideal wär besteht aus Edelstahl aber die Fronttür ist aus Glas.
Jetzt meine Frage: würde die Funkverbindung auf Grund des Edelstahlkastens gestört werden, oder gibt es keine Probleme da ja eine Glastür dran ist!? |
19-01-2015, 14:24
RE: Funkalarmzentrale in Edelstahlschlüsselkasten mit Glasscheibe...Funktionsfähig?
Keiner eine Ahnung!?
19-01-2015, 16:06
(19-01-2015 14:24)svenjens schrieb: Keiner eine Ahnung!? Leider nein. Allerdings habe ich einen Netzwerkschrank, der ebenfalls aus Metall ist und eine Glastür hat. In diesem steht ein Router, der auch WLAN fähig ist. Normalerweise nutze ich das WLAN von diesem Router nicht, habe es aber spaßeshalber mal eingeschaltet. Fazit: der Empfang ist möglich aber sehr stark eingeschränkt. Schon nach ein paar Metern reisst der Empfang ab. |
19-01-2015, 16:13
Hallo und danke für den Test....sowas habe ich schon fast vermutet....
20-01-2015, 16:17
433 MHz ist nicht die typische WLAN-Frequenz
Ich habe schon mehrfach 868MHz-Komponenten in geschlossenen Edelstahlgehäusen verbaut, bei hervorragenden Empfangseigenschaften. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
21-01-2015, 22:02
Lange bevor ein Einbrecher sich an einer Alarmzentrale vergreifen kann, sollte er schon Alarm ausgelöst haben und entsprechende Maßnahmen laufen.
Eine Funkalarmanlage in einem völlig umschlossenem Edelstahlgehäuse zu betreiben, stelle ich mir ähnlich schlau vor, wie einen Lautsprecher in eine schalldichte Box einzubauen und dann vor der Box dem Konzert zu lauschen [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-01-2015, 23:03
(21-01-2015 22:02)Alarmservice-Hamburg schrieb: wie einen Lautsprecher in eine schalldichte Box einzubauen und dann vor der Box dem Konzert zu lauschen Meine letzt in einem Ich Bin Doch Blöd Markt einen teuren Fernseher gesehen zu haben, bei denen die Lautsprecher nach hinten gerichtet sind. Genau so clever. Also auch von mir, etwas was funkt hat nichts IN einem Metalkasten zu suchen. Gruß Tim. P.S. Schön wieder von dir zu lesen. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-01-2015, 21:07
(20-01-2015 16:17)Animal schrieb: 433 MHz ist nicht die typische WLAN-Frequenz So, habe noch einen Test gestartet und dann halt direkt die Zentrale im Netzwerkschrank installiert (Stahl mit Glastür). Ja, man hat noch Empfang. Aber die nahe installierten Sensoren haben 1 Empfangsstärke verloren und die weiter weg installierten 2-3. Das ginge gerade noch, aber der GSM Empfang war unterirdisch (keine Überraschung). Also ich kann das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Zentrale wieder außerhalb des Netzwerkschrankes installiert und der GSM Empfang ist am Vollanschlag. Auch die Sensoren finden es toll, was sie mir durch einen erneuten Reichweitentest mitteilten |
