RC-82 nur UNSCHARF
14-04-2015, 14:11
RC-82 nur UNSCHARF
Hallo liebe Allwissende,
folgendes Problem: Habe die RC-82 im Einsatz und möchte eigentlich die SCHARF-Schalte Taste deaktivieren, weil immer gleich ABC scharf geschaltet wird (meist aber nur A oder AB benötigt wird). Im täglichen Leben klappt das gut: Scharfschalten am Display, Unscharfschalten vor dem Betreten des Hauses durch die Fernbedienung (statt Code oder Chip/Tag). Leider wurde in letzter Zeit oftmals falscher Alarm ausgelöst und mittlerweile habe ich auch den Grund herausgefunden: Da die Fernbedienung am Schlüsselbund hängt und der Schlüssel in der Hosentasche steckt, schaltet sich die Alarmanlage oft unbemerkt ein, wenn man ungünstig sitzt (und der Schlüssel auf den Sender drückt). ALSO die Frage......gibt es eine Möglichkeit, die Scharf-Schalte-Funktion abzustellen?..... |
14-04-2015, 16:47
RE: RC-82 nur UNSCHARF
dein Problem musst du anders in den Griff bekommen. Eine Deaktivierung ist nicht möglich. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-04-2015, 17:50
Du kannst in der RC82 eine Art Tastensperre ("Kindersicherung") aktivieren, dann wird die Funktion nicht bei einmaligem Drücken ausgelöst, sondern nur wenn du 2x kurz nacheinander die jeweilige Taste drückst.
Aus der Anleitung: "Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die Taste (3 = Unscharfschalten) gedrückt. Die LED (1) blinkt kurz auf und leuchtet dann nach 3 s wieder. Wenn die LED leuchtet, drücken Sie die Taste (2 = Scharfschalten) zweimal schnell hintereinander. Lassen Sie dann beide Tasten los. Die LED (1) blinkt zweimal zur Bestätigung. Um die Tastensperre zu deaktivieren, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang. Die LED (1) blinkt einmal zur Bestätigung. Wenn die Tasten gesperrt sind, können Steuerungsbefehle nur gesendet werden, indem die entsprechende Taste zweimal schnell gedrückt wird. Die Befehle, die durch Zweitastendruck gegeben werden (Panikalarm, Anmeldung) werden durch die Tastensperre nicht blockiert." Gruß Mick |
15-04-2015, 10:24
Danke, dann versuche ich es mal mit der Tastensperre.
