Funk mit VDS B bzw Grade 3
22-04-2015, 13:16
welche Funkanlagen gibt es, außer Daitem, mit den o.g. Zertifizierungen? Versicherung möchte VDS B mit Aufschaltung haben, EN 50131 Grade 3 sollte es aber auch tun. Kunde will aber Funk... Grüße ottsan |
22-04-2015, 15:38
RE: Funk mit VDS B bzw Grade 3
Funk ǂ Grade 3
Auch Daitem ist nur konzipiert nach Grade 3, das Zertifikat ist EN Grade 2. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
23-04-2015, 03:19
Wäre aber auch VdS B-zertifiziert, was ja für meinen Fall ausreichen würde.
23-04-2015, 06:44
dann nimm Daitem.
Warum fordert die Versicherung VdS-B und mit welcher Sicherungsklasse? In der Regel kann der Kunde durch einen Versicherungsvergleich die Anforderungen reduzieren. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
29-04-2015, 05:46
Der Versicherungsnehmer ist nicht ganz unvermögend und hatte vor Kurzem einen Einbruch. Der Versicherungsvertreter will VDS-B mit Aufschaltung haben. Er weiß aber wahrscheinlich auch nicht, was dahinter steckt. Daher fragte ich zusätzlich auch nach EN.
Welche Alternative gibt es zu Daitem? |
29-04-2015, 09:26
Diese hier sind laut VdS-Webseite zertifiziert : http://vds.de/de/zertifizierungen/verzei...-fuer-ema/
MOWITEC von WE-Elektronik bzw. SIMATIC System | Det-Gaia | 2 | 1.361 |
07-10-2021 09:59 Letzter Beitrag: Ollik |
Ajax oc Bridge bzw. Integrationsmodul | cbamar | 11 | 6.976 |
29-08-2020 18:52 Letzter Beitrag: cbamar |
