Code-Einrichtung
29-01-2016, 21:11
Code-Einrichtung
... brauche Unterstützung bei der Plazierung der Code-Einrichtung... draußen vor der Haustür oder drinnen hinter der Haustür mit Verzögerung des Haustürmagnetkontaktes? Was sind Eure Erfahrungen btw. Argumente ür die Indoor / Outdoor - Plazierung? mich stört, daß der Alarm bei Einbruch via Haustür dann erst mit 30 sec. Verzögerung einsetzt ... mit bestem Dank und in Hoffnung auf eine Entscheidungsfindung ...
29-01-2016, 21:40
RE: Code-Einrichtung
Ich bin grundsätzlich erstmal für die Montage im gesicherten Bereich ... Gründe die dafür sprechen, gibt es viele.
Da die Haustür i. d. R. die mechanisch am besten gesicherte Öffnung im ganzen Haus sein dürfte, ist auch das Risiko überschaubar ... und bei einer vernünftigen Planung gibt es unmittelbar hinter der verzögerten Eingangstür einen unverzögerten Bewegungsmelder - der natürlich nicht direkt auf die Tastatur sehen sollte Welche Art Montage empfiehlt denn Dein Errichter / Planer? |
30-01-2016, 16:38
... der Errichter läßt es offen, tendiert aber auch zur Innenlösung, will die Codeeinrichtung nutzen als IR - Melder, wenn ein anderer Weg in den Flur beschritten wird, die Einschätzung mit der mechanischen Sicherheit der Haustür kann ich gut teilen ... mit dem unverzögerten Innenmelder muß ich mal gucken, wo der hin kann ... gute Idee ... Danke!
10-02-2016, 15:11
vor der Haustüre aber bitte nur im wettergeschützten Bereich. Wir montieren es meistens im Innenbereich. |
10-02-2016, 20:26
Wie kann man die Codeeinrichtung als IR Melder nutzen?
11-02-2016, 07:47
Nur bei der SH640AX geht das
11-02-2016, 11:08
RE: Code-Einrichtung | |||
11-02-2016, 18:09
11-02-2016, 22:01
(11-02-2016 18:09)Funkalarmprofi schrieb:Die SH640AX bekomme ich, steht im Angebot. Aber mir ist nicht klar, wie ich hiermit dann die IR Funktion nutzen kann?(11-02-2016 07:47)Tbehmenburg schrieb: Nur bei der SH640AX geht das |
14-02-2016, 13:15
Beim einlernen der Code-Einrichtung wird automatisch der Melder eingelernt und auf deaktiviert gesetzt. Danach kann man den Melder beliebig programmieren |
14-02-2016, 13:33
14-02-2016, 13:37
(14-02-2016 13:15)Tbehmenburg schrieb: Beim einlernen der Code-Einrichtung wird automatisch der Melder eingelernt und auf deaktiviert gesetzt. Der Melder wird nicht automatisch auf deaktiviert gesetzt, die Parameter des Bewegungsmelders werden nämlich direkt in der Codeeinrichtung definiert und die Zentrale übernimmt beim Einlernen nur die dort hinterlegten Einstellungen. Daher gilt das "deaktiviert" nur für eine Codeeinrichtung mit Werkseinstellung - eine bereits programmierte Codeeinrichtung hat also unter Umständen auch geänderte Melderparameter. Daher unbedingt in der TwinLoad prüfen!!! |
Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX | Ecki7511 | 1 | 199 |
14-04-2024 11:42 Letzter Beitrag: peteralarm |
Errichter Code - Aufforderung Eigentümer | paze361 | 5 | 3.559 |
28-05-2022 09:55 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Code-Einrichtung notwendig? | Sybilla K. | 7 | 4.534 |
03-11-2021 15:36 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Errichter Code freigeben | origando | 2 | 4.455 |
23-06-2018 14:33 Letzter Beitrag: origando |
D22, Fragen Code-Einrichtung und Signalisierung und späteres Feedback | Bluelight | 9 | 8.867 |
28-09-2017 20:07 Letzter Beitrag: RaWo |
Code Einrichtung | Cuiti | 2 | 3.619 |
03-10-2016 21:40 Letzter Beitrag: Cuiti |
Code-Einrichtungsbedienteil SH640AX Belegung | Suchender | 5 | 5.552 |
22-01-2016 08:02 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Innen Scharf über SH640AX ohne Code? | Thfels | 5 | 5.473 |
01-11-2015 20:41 Letzter Beitrag: Thfels |
