Anmeldung Funkaussensirene 162A
08-02-2016, 20:48
Hallo liebe Mitglieder,
ich versuche verzweifelt die neuen (komplett kabellose) Funkaussensiren 163A anzumelden. Gehe wie folgt vor: Zentrale, Komponenten, Anmeldemodus (also so wie immer) Sirene: Batterie angeschlossen, gelbes LED leuchtet, Knopf gerückt, aber scheint kein Anmeldesignal zu senden. Ich habe zwei Sirenen, bei beiden das gleiche. Hat jemand einen Tipp? PS: Sorry die Aussensirene ist die 163 nicht die 162) Vielen Dank im Voraus. |
08-02-2016, 21:12
RE: Anmeldung Funkaussensirene 162A
erstens bist du sicher, das du ein JA-110R Modul (Empfänger) eingebaut hast. Ich weiß es klingt doof, aber das habe ich schon gesehen, das erst die Sirene angemeldet werden sollte. 2. Wahrscheinlich ist allerdings, das deine Zentrale und auch der Empfänger noch nicht die aktuelle Firmware haben. Die Sirene ist neu und älteren Firmwareständen komplett unbekannt. Ohne Firmware Update kannst du die nicht anlernen. 3. Du könntest noch versuchen die Seriennummer direkt einzugeben und dann in dne Einstellungen den Test ausführen. Ich denke aber, das 2. stimmen wird. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-02-2016, 10:52
Wann Du die Sirene anmeldest ist eigentlich egal, damit hatte ich noch nie Probleme, ob an erster, letzter Stelle oder mittendrin.
Würde auch auf FW oder fehlendes Funkmodul tippen. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
09-02-2016, 21:23
Danke für eure Mühe.
@timbaum Punkt 1-3 hatte ich schon vorher probiert und funzte nicht. Hier die Lösung: gehe 2-3 Meter von der Zentrale weg und es geht. Der Grund: die neue 163 hat eine höhere Funkleistung und damit darf sie nicht so Nahe (wie bei mir 1/2 m) an der Zentrale angemeldet / betrieben werden. |
09-02-2016, 23:00
Keine Komponente sollte so nahe an der Zentrale betrieben werden!
09-02-2016, 23:49
(09-02-2016 21:23)Segler schrieb: gehe 2-3 Meter von der Zentrale weg und es geht. kenne ich eigentlich nur von dem 154J Handsender. Darauf wird bei den Schulungen immer hingewiesen. GRuß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-02-2016, 09:26
RE: Anmeldung Funkaussensirene 162A | |||
21-02-2016, 12:25
Richtig Stingray
J-Link Anmeldung funktioniert nicht | bernde | 7 | 6.044 |
14-02-2020 11:34 Letzter Beitrag: bernde |
Anmeldung Netzwerk | Schnecki1 | 5 | 5.240 |
20-11-2019 21:38 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
151ST-A statt 162A | Siteccharly | 3 | 3.175 |
29-03-2018 19:14 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Ja-83m Anmeldung über ja-110r 80 nicht möglich | Daniel J | 3 | 3.148 |
05-03-2018 22:03 Letzter Beitrag: Daniel J |
Probleme JA-162A | Freki1971 | 11 | 6.765 |
18-06-2016 17:10 Letzter Beitrag: heimtek |
Innensirene JA-162A vs. JA-150A | alarm04 | 3 | 4.781 |
27-01-2016 21:34 Letzter Beitrag: obma |
JA-162A Funkinnesirene: Alarmtöne bei IW und EW | Hubidu | 0 | 2.148 |
02-07-2015 13:09 Letzter Beitrag: Hubidu |
JA-162A Innensirene | iAmSafed | 2 | 3.846 |
25-06-2015 11:10 Letzter Beitrag: iAmSafed |
Keine Anmeldung unter F-Link möglich | Schnecki1 | 1 | 3.310 |
08-06-2015 19:31 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
iPhone App, Anmeldung geht nicht | Disihele | 3 | 3.726 |
22-04-2015 20:55 Letzter Beitrag: timbaum |
