Individuelle Programmierung INT-TSI
30-10-2016, 11:06
habe eine Integra64 mit 3 Bereichen und zwei Bedienteilen. Am Hauptbedienteil "INT-TSI" möchte ich mir eine Ansicht schaffen die mir immer den aktuellen Status aller drei Bereiche anzeigt. Zeitgleich möchte ich für jeden Bereich einen Button für "scharf intern" "scharf intern & extern" sowie "unscharf". Wenn ich das richtig verstanden habe, wir dafür die Software TSI Bulider benötigt welche ich bereits installiert habe. Muss in der DLOADX noch irgendwas aktiviert werden? Brauche ich einen weiteres Modul? Ich bekomme keine Verbindung zum TSI-Builder.... Wer kann mir in groben Zügen die erforderlichen Schritte aufzeigen? Gruß josa |
31-10-2016, 08:09
RE: Individuelle Programmierung INT-TSI
Du brauchst nicht unbedingt eine Verbindung, sondern kannst die Programmierung im TSI-Builder fertigmachen und dann auf die Speicherkarte überspielen. Diese steckst du dann in das Bedienteil und das lädt dann die Programmierung nach.
Für die Direktverbindung zum INT-TSI muss die IP-Schnittstelle des Bedienteils angeschlossen und konfiguriert sein. Dann kannst du im Builder mit der rechten Maustaste auf "Synchronisieren" umstellen von "SD" auf "IP". Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
31-10-2016, 09:35
Hallo Danke für die schnelle Antwort, dh. ich brauche keine ETHM1 Modul.
Gibt's eine Kurzanleitung für den Builder? Wenn ich z. Bsp. eine Taste zum "nur externscharf" für den Bereich 1 anlegen möchte, kannst du mir speziell für dieses Detail die Schritte zeigen? Können wir mal telefonieren? Gruß Josa |
31-10-2016, 11:02
die Kurzanleitung ist auf der Speicherkarte des INT-TSI, die Langanleitung sollte dir dein Errichter/Händler geben können.
die einfachste Form der Scharfschaltung ist ein Button, Makro anlegen, Arm, Bereich XY, Typ 0 (für externscharf), wenn dir das Standardtemplate nicht gefällt, da ist externscharf schon drin. (das Haus mit dem roten Schloss) die bessere Variante ist ein indicating button, der den Scharfzustand auch anzeigt. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
31-10-2016, 14:22
Kann die SD Karte jeder Zeit aus dem Display entnommen werden oder muss vorher irgendwas beachtet werden?
Welches ist die Datei auf der Karte bzw. welche Endung hat die Datei die ich dann mit dem TSI Builder entsprechend bearbeite.... Danke Gruß Josa |
31-10-2016, 15:09
Oha...
wenn du das Bedienteil öffnest um die Speicherkarte herauszunehmen musst du im Servicemodus sein. Du bearbeitest nicht EINE Datei, sondern die Programmierung im Ganzen, die ist aufgebaut wie eine Webseite. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
31-10-2016, 17:17
habe mir jetzt im builder was zurecht gebaut wenn jetzt die sd karte ins bedienteil gesteckt wird kommt das auf dem bild unten....
wie geht's nun weiter ? Gruß josa |
31-10-2016, 17:21
das Bedienteil hat eine Firmware von 2014, dein Projekt vermutlich mit einer jetzt aktuellen Version des TSI-Builders erstellt.
Also: Firmware updaten und Software des INT-TSI updaten Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
02-11-2016, 12:04
Hallo Habe nun mit dem TSI Bulider eine neue Ansicht des Displays erstellt. Nach einschieben der SD Karte kommt beigefügtes Bild.
Ist es richtig das die Zentrale aktuell die Version 1.13 drauf hat? Mittlerweile gibt es ja schon die 1.15. Kann man direkt auf 1.15 gehen oder mit zwischenschritt erst auf 1.14 dann auf 1.15? Zum Einspielen des Tool FlashX verwenden richtig??? Alle Einstellungen bleiben nach dem Firmewareupdate erhalten - oder ??? Muss ich sonst noch was beachten? Gruß Josa |
02-11-2016, 12:57
ja, Update direkt auf 1.16 mit dem FlashX-Tool. Die Programmierung bleibt dabei erhalten.
02-11-2016, 17:06
Vielen Dank für deine superschnelle und perfekte Hilfe!
System läuft jetzt !!! Jetzt noch drei Kleinigkeiten: Arm = scharf Disarm = unscharf richtig ???? Type 0 = externscharf Type 1 = ??? Type 2 = ??? Type 3 = ??? Möchte einen Zustandanzeiger auf dem Display haben der anzeigt ob der Bereich 1 scharf geschaltet ist. Ich möchte auch erkennen können ob intern extern oder beides... Danke ! Gruß Josa |
02-11-2016, 17:19
Zitat:Arm = scharfkorrekt Zitat:Type 0 = externscharf 0 – Externscharf 1 – Externscharfschalten, zusätzlich werden die Linien gesperrt, für die die Option BEI NICHTVERLASSEN DES OBJEKTS SPERREN eingeschaltet ist 2 – Linien mit dem Reaktionstyp 3. INTERNE MIT VERZÖGERUNG werden nicht scharf geschaltet, 8. EXTERNLINIEN lösen einen leisen Alarm, und die anderen einen lauten Alarm aus 3 – ähnlich wie im Punkt 2, aber die verzögerten Linien funktionieren wie Sofortlinien für den Typ des Scharfzustands anzuzeigen kannst Du einen Indicator verwenden, Ausgangstyp 115 Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
03-11-2016, 10:38
nur mal so als Beispiel, wie sowas in fertig aussehen kann
INT-TSI Builder, Backup von SD Karte | dodi | 1 | 694 |
13-10-2023 13:04 Letzter Beitrag: dodi |
INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 1.109 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Temperatur für Programmierung? | GastAndy | 4 | 1.173 |
22-03-2023 12:03 Letzter Beitrag: AaronK |
INT-TSI Makro | renezs | 0 | 1.033 |
21-02-2023 13:39 Letzter Beitrag: renezs |
INT-TSI // TSI Builder Webanwendung | josa | 1 | 1.455 |
21-09-2022 15:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Anleitung TSI Builder | josa | 1 | 1.245 |
21-09-2022 15:38 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI | renezs | 2 | 1.507 |
13-07-2022 20:48 Letzter Beitrag: renezs |
Programmierung über Fernzugriff GSM-4 und Integra | Kapparoma | 1 | 1.352 |
08-02-2022 15:58 Letzter Beitrag: AaronK |
Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 | Tetra | 0 | 872 |
28-11-2021 13:01 Letzter Beitrag: Tetra |
INT-TSI vs. TSI Builder | WWebber | 2 | 2.094 |
05-09-2021 17:44 Letzter Beitrag: WWebber |
