SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020
18-08-2016, 08:47
ich habe hier eine SX installiert, dazu ein Wählgerät AZWG10020.
Funktioniert soweit alles.
Hier noch meine Fragen:
1. Ich habe mit 042 eine Sirenendauer vom 3 Minuten eingestellt.
Die Aussensirenen hängen an der Relaisplatine - hier habe ich mit 151 ff die 03 eingestellt. Also Einbruch folgend - Leider schaltet das ding aussen jetzt aber nicht nach den Eingestellten 3 Minuten ab. Wo ist da mein Denkfehler?
2. Kann ich die zusätzlichen Ausgänge gar nicht testen? Also am bedienteil einschalten?
3. Was passiert wenn am AZWG10020 zwei Eingänge gleichzeitug aktiviert werden?
Schon mal im Vorraus: Vielen Dank!
05-11-2016, 17:56
RE: SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020
Hallo SeiMic,
1. "Einbruch folgend" heißt, dass dieser Ausgang so lange aktiv bleibt, bis die Alarmzentrale zurückgesetzt wird, d.h.: Die Sirene muss an OP1 - OP3 hängen, da nur die für die Sirene programmierbar sind.
2. Habe ich bis jetzt weder gebraucht noch mich damit beschäftigt...
3. Mit dem AZWG10020 kenne ich mich nicht aus!
MyAlarmi
05-11-2016, 19:00
Wie mein Vorredner schon sagt geht das nicht mit den zusätzlichen Schaltausgängen weil hierfür kein Parameter "Sirene" zur Verfügung steht. Guckst du Manual Seite 59 Parameter 81 und Code00 für die Heulsuse.
Wenn du auf Einbruch parametrierst bleibt der Ausgang bis zur Alarmquitierung aktiv.
Manual Seite 69 und 70 erklärt dir wie das Testen der drei Transistorausgänge abläuft. Einen Code zum Testen der 8 zusätzlichen Ausgänge ist mir bei der SX nicht bekannt. Das geht wohl nur bei der LX.
Soweit mir noch in Erinnerung wählt das 10020er alles ab was an Alarmeingängen geschaltet wird auch wenn es nur ein kurzer Impuls von einigen Sekunden ist.
11.Gebot:
  Terxon MX AZWG10020 Alexis 2 928 09-06-2023 18:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Alarm über Fernzugriff AZWG10020 ausschalten? DTBrand 6 2.405 16-11-2022 09:10
Letzter Beitrag: DTBrand
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 7.574 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
question Terxon AZWG10020 elektroniker 0 1.218 24-08-2020 10:49
Letzter Beitrag: elektroniker
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 2.898 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Melder-Test bei Terxon M vorzeitig abschalten Vogels 2 3.084 15-04-2019 18:43
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 6.507 28-08-2018 05:48
  GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen trybear 8 6.014 27-03-2018 09:53
Letzter Beitrag: trybear
  Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX ghoddan 2 2.629 07-03-2018 13:18
Letzter Beitrag: ghoddan
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 4.488 21-01-2018 21:00
Letzter Beitrag: Manfredo
