Satel Integra 128-WRL: Fehler SMS-Funktion
18-01-2014, 15:29
ich bin gerade bei der Einrichtung einer Integra 128WRL Anlage und kämpfe mit der SMS Funktion. Ich schaffe es leider nicht, die Alarm-Meldungen per SMS zu empfangen. Bitte um Eure Hilfe. |
20-01-2014, 00:07
RE: Satel Integra 128-WRL: Fehler SMS-Funktion
Hallo Mike,
ich habe aus deiner Frage mal ein eigenes Thema gemacht, so ist sie leichter (also ohne viel Scrollen) zu finden. VG Olli |
20-01-2014, 09:23
Hallo Mike20,
Geben Sie weitere Informationen. Erhalten Sie irgendeiner Nachricht? Welche Ergebnis gibt dir Prozedur aus der Seite 26? (Anleitung für den Errichter). Link auf die Internetseite zur Anleitung für den Errichter Satel INTEGRA 128-WRL (Lesezeichen): https://shop.easystem.de/index.php?contr...chment=162 Link direkt auf das Dokument gesetzt. Gruß Tim |
20-01-2014, 12:55
Auslösetrigger setzen unter Daten -> Optionen -> Übermittlung -> Zuteilung der Ereignisse
SMS definieren im gleichen Tab unter "SMS-Pager" SMS-Dienstnummer eintragen unter Daten-> Struktur und Module -> Module -> GSM-Telefon fertig @ easystem die Errichteranleitung ist die falsche, die Programmieranleitung hilft weiter Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
26-01-2014, 15:07
Zunächst, vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Da ich auf Dienstreise war, konnte ich erst jetzt die Vorschläge testen. Bin allerdings leider noch nicht weiter gekommen: Auslösetrigger habe ich gesetzt (Haken bei SMS-Übertragung) Im Bereich "Übermittlung" finde ich allerdings keine Möglichkeit "SMS-Pager" anzuwählen. Ich denke du meinst "DATEN/Übermittlung/Rufnummern => Übermittlung angewählt", korrekt? Allerdings bekomme ich keine SMS, sondern einen Anruf der Zentrale. (und das mehrmals..) Ich fürchte da ist noch irgendwo der Wurm drinnen. Danke für Eure Hilfe. LG |
07-02-2014, 16:22
SMS Dienstnummer setzen
Telefonnummer für Sprache und SMS-Empfang definieren ( gleiche Nummer -> zwei Funktionen !!) SMS Typ erstellen (Satel GSM eben ) SMS an Telefonnummer 2 !! setzen Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
09-02-2014, 15:59
Vielen Dank.
Ich habe alle Einstellungen wie angeführt vorgenommen. Leider bekomme ich noch immer kein SMS, sondern Tel-Anrufe. Irgendwo dürfte noch ein Fehler sein :-( thx |
12-02-2014, 10:30
dann stimmt die SMS-Dienstnummer nicht (Provider überprüfen) oder es ist keine zweite Handynummer für die SMS-Übermittlung angegeben.
Sprache Tel1 und SMS an Tel2 (wobei die Nummern selbst identisch sein können) Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
12-02-2014, 22:46
haben alle Einstellungen wie beschrieben durchgeführt:
Die SMS Dienstnummer ist jene von der eingelegten SIM Karte in der Integra 128. Die beiden Rufnummern (SMS und Sprache) sind ident und eingegeben. Nach wie vor erhalte ich nur Telefonanrufe von der Zentrale. Bin schön langsam am verzweifeln. ....:-( Die Einstellungen werden immer über DloadX vorgenommen (LAN ist eingebaut, aber noch nicht aktiviert). any idea? LG |
13-02-2014, 06:18
SMS-Funktion der Mobilfunkkarte freigegeben?
Versuche mal eine Handykarte eines anderen Providers oder eine, die sicher SMS verschicken kann. Natürlich muss dann die SMS-Dienstnummer angepasst werden! Was steht im Ereignisspeicher? Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
13-02-2014, 09:10
DIe SIM Karte habe ich getauscht. Leider kein Erfolg. Es kommen immer weiterhin nur Anrufe.
Anbei mein Ereignisprotokoll: |
13-02-2014, 15:34
Meldung 4: Übermittlung O.K
es ist als Sprachanruf programmiert - nicht als SMS !! siehe meine Bilder oben: Bild 1: die Dienstnummer DEINES Providers Bild 2: Pager einstellen Bild 3: dito Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
14-02-2014, 08:50
RE: Satel Integra 128-WRL: Fehler SMS-Funktion | |||
14-02-2014, 16:53
stell mal unter Rufnummern den Pager-Typ um auf "4 SMS"
eventuell nimmt er die Daten direkt von den hinterlegten Karteninformationen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
15-02-2014, 12:41
ich habe jetzt Versuche mit drei untersch. SIM Karten unternommen.
Immer mit dem selben Resultat Anrufe statt SMS Übertragung (egal ob Pagertyp 1,2,3). Bei der Einstellung "Pagertyp 4" erfolgt keine Übermittlung und im Ereignisprotokoll steht fehlerhaft. Interessant ist, dass bei der zum Test eingelgten SIM Karte nun das senden von SMS Nachrichten nun auch im Handy nicht mehr funktioniert! Liegt aber nicht am Handy, da es mit einer andere Karte funktioniert. Wie sich das allerdings erklären lässt bleibt wohl ein Rätsel.. |
19-02-2014, 11:28
Du hast eine PN.
19-02-2017, 00:16
Hallo!
Was war denn die Lösung? Habe das gleiche Problem, aber mit integra 64 und LT-2: Anrufe statt SMS! Hilfe! |
02-06-2017, 08:54
Auch hier das gleiche Problem, mit eine Integra 32 und LT-1: Ich bekomme nur Anrufe statt SMS. Wie habt ihr das gelöstst? Schöne grüße auf Holland |
06-06-2017, 13:48
Wenn die SIM-Karte eine Zweitkarte eines vorhandenen Vertrages ist (gleiche Nummer), kann die SMS-Funktion nur für eine Karte festgelegt werden. Ist bei meinem Vodafone-Vertrag so.
SMS u- MMS-Versand bei Vodafone aktivieren (betreffende SIM-Karte in irgendein Handy einlegen): *133# Hörertaste Status prüfen: *132# Hörertaste Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
