Empfehlung Funk Alarmanlage bis 2000€
13-11-2017, 20:09
da ich hier im Forum neu bin, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Feuerwehrbeamter und wohne in Mosbach BW. Mit meiner Familie habe ich mir ein kleines EFH in der Nähe gekauft. Dieses würde ich gerne mit einer Funk Alarmanlage überwachen. Die Anlage soll - 4 Magnetkontakt-Melder - 1 Bewegungsmelder - 1 Bedienteil - 3 Funkhandsender - 1 Außensirene enthalten. Eine Aufschaltung zu einem Wachdienst benötige ich nicht. Mit Instalation von einem Errichter, möchte ich bis ca. 2000€ dafür ausgeben. Jetzt meine Frage, welche Anlage würdet ihr für diese überschaubaren Komponenten empfehlen? Und kann mir jemand dafür einen Errichter in meiner Gegend empfehlen? Interessieren würde mich ja eine Jablotron. Da weiß ich aber nicht ob ich mit dem Budget hin komme und ob ein Errichter dafür in meiner Nähe ist... Liebe Grüße und vielen Dank |
13-11-2017, 20:50
RE: Empfehlung Funk Alarmanlage bis 2000€
also mit deinem Budget würdest du theoretisch fast ganz knapp im Budget liegen, bzw. knapp darüber, zumindest fürs Material. Je nachdem was der Techniker für seinen Arbeitsaufwand nimmt. Es gibt Einsteigersets der neuen Oasisnachfolgerin. Aber dazu müsstest du wie gesagt einen Techniker befragen. Preisangaben dürfen nicht offen publiziert werden, außer in einem expliziten Angebot. Einen seriösen und zertifizierten Errichter kannst du dir unter anderem hier vermitteln lassen: https://www.secteo.com/facherrichtersuche/ MfG Tobi There are no stupid questions, only stupid people. Ich bin die Signatur, beachte mich nicht, ich wische hier nur mal eben feucht durch. |
13-11-2017, 22:13
Hey Tobi,
vielen Dank für deine Antwort. Deinen Link werde ich mir gleich anschauen. Gibt es zu Jablotron eine Alternative, die in das Budget passt und empfehlenswert ist? MfG Mirko |
14-11-2017, 06:54
Nunja in das Budget passt natürlich auch eine Lupus (wenn man das als Alarmsystem bezeichnen will,
für mich ist es eher Smarthome mit Alarmfunktion) oder ggf. sogar eine kleine ABUS. Aber am besten bist du dran wenn du dich vor Ort beraten lässt. Bei einem seriösen Anbieter sollte diese Beratung kostenlos sein. Auch die Polizei selber bietet Beratungen an, allerdings haben diese dann nur eine Liste der hochpreisigen Techniker im Gepäck die VDS-Anlagen bauen. MfG Tobi There are no stupid questions, only stupid people. Ich bin die Signatur, beachte mich nicht, ich wische hier nur mal eben feucht durch. |
14-11-2017, 07:33
schau Dir mal die Perfecta von Satel an, da bist du gut im Budget drin.
https://www.asl-ademco.de/3/cat-314.html Sprachbenachrichtigung, App-Nutzung, SMS-Versand, alles mit drin. Materialpreis nach Deiner Liste ca 1100 €, bleiben 900 € für die Installation. Da kommst du locker mit hin. Hier kannst du dir die Eigenschaften mal anschauen und überlegen, ob es dir zusagt: https://www.youtube.com/watch?time_conti...AJickT9whE Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
14-11-2017, 12:29
Auch mit einer Paradox (Magelan 5050 oder 6250) oder der Kleinen Visonic Master bist du hier im Budget. Abus liegt nicht in deinem Budget - die Spielen eine Liga höher und die Kleine Abus (Smartvest) ist für mich keine Alarmanlage nur eine SmartHome Anwendung. Je nach Errichter. Können auch Einzelerkennung, App Nutzung, Sprache und SMS usw. sind auch Zertifizierte Alarmanlagen keine Smart Home Anwendungen - von denen Ich dir Abraten würde! Errichter kann ich dir leider keinen Vermitteln. lg |
14-11-2017, 14:29
Danke @ Animal Von der Anlage habe ich hier bisher wenig gelesen, daher ist sie für mich auch gar keine Option gewesen. Da ich bei solch wichtigen Dingen die Fachleute machen lasse, kommt jetzt die Frage, welcher Errichter in meiner Nähe bietet die Satel Perfecta an? Danke @ falconuniform78 Auch die Paradox kannte ich bisher nicht und habe auch nicht davon gelesen. Geschweige denn welcher Errichter Sie einbaut. Ich habe bisher, wenn es um kleinere Anlagen in meiner Preisklasse geht, viel von Telenot, Jablotron oder Visonic gelesen. Aus denen habe ich mir dann die JA-100 rausgeschaut. Einen Visonic Errichter habe ich in der Nähe... Wo liegen denn die Unterschiede bei den ganzen Anlagen? Ich muss mich nicht auf Jablotron versteifen... Beste Grüße |
14-11-2017, 14:55
frag bei ASL-Ademco an, welcher Errichter in deiner Nähe ist.
15-11-2017, 12:32
Hallo zusammen
Danke nochmal für eure Hilfe Das mit den Errichtervermittlungen hat geklappt. Hab jetzt für Jablotron und Satel Errichter empfohlen bekommen. Kann mir jemand sagen ob Visonic mit den beiden Anlagen vergleichbar ist? Und welche gravierenden Unterschiede die Anlagen voneinander haben? Dann würde ich mir von den dreien Angebote erstellen lassen... Grüße |
15-11-2017, 19:28
Ja Visonic ist auf jeden fall vergleichbar mit der Jablotron - meiner meinung nach sogar die Bessere Anlage - vorallem der Funk ist bei der Visonic unschlagbar! Die Satel kenn ich nur im Verkabelten bereich und hier ist diese eine sehr gute Anlage - wie Satel im Funk bereich ist kann ich nicht beurteilen! Also lass dir auf jeden fall auch eine Visonic anbieten ;-) wirst sehen wenn es diese wird hast noch viel Freude damit und fühlst dich sicher! lg falconiform |
15-11-2017, 19:44
Nur nochmal als Hinweis für dich:
Jablotron von einem Errichter als DIY angeboten zu bekommen ist heikel, auch wenn ich weiß, dass manche (auch hier im Forum) dies tun. Die volle 5 Jahre Garantie bekommst du nur wenn ein Techniker sie verbaut hat, auch die günstige Jablotroneigene SIM-Karte sowie weitere vorteile gehen dir so verloren und du hast immer das Risiko, dass wenn dieser Techniker mal "verschwindet" keiner da ist um dir zu helfen. Weitere Infos noch einmal hier: https://www.secteo.com/aktuelles/details...tallieren/ Viel Erfolg und bei Fragen kannst du gerne jederzeit wieder eine PN senden. MfG Tobi There are no stupid questions, only stupid people. Ich bin die Signatur, beachte mich nicht, ich wische hier nur mal eben feucht durch. |
15-11-2017, 20:02
@tux.berlin: jetzt beginnst du aber echten Mist zu erzählen.
Erklär mir mal, wie der Distri mir nachweisen will, dass nicht ich die Anlage installiert habe, sondern mein Lagerist, der nun wahrlich kein Techniker ist. Ich schreibe mit meiner Rechnung, die im weiteren Sinne auch als Errichterbestätigung zählt, die ordnungsgemäße Installation der Anlage aus, denn genau dann, wenn ich Monteurstunden darauf ausweise. Schreibe ich Material zur Selbstmontage geliefert, begehe ich noch nichtmal ein Vergehen im Sinne des Errichter/Distributorenverhältnisses, wenn ich eine Endabnahme unterschreibe. Selbst wenn ich Material zur Selbstmontage liefere, habe ich immer noch die Finger drauf. Kommt der Kunde dann mit Problemen und Ansprüchen, kann ich diese immer noch prüfen und weiterleiten, ohne dass der Distri merkt, ob ich das Material getilt habe oder der ausführende Montagemensch. Bitte die Kirche im Dorf lassen und keine Horrorszenarien konstruieren. Wir haben die Woche mit einem Versicherungsmenschen eine Abnahme einer nicht von uns installierten, vom VdS zertifizierten Errichter gemacht. Schlimmer und bescheidener kanns auch ein unbedarfter nicht ausführen. Die Mischung machts, das zeigt sich immer wieder. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-11-2017, 13:00
Na für den o. a. Bedarf kann man auch ruhigen Gewissens eine Daitem D18 empfehlen ... die steckt technisch gesehen, alle bisher genannten System ganz locker in die Tasche
Material kostet inkl. Mwst rund 2450 €, wobei Du mal in Dich gehen solltest und überlegst, ob Du bei 3 Handsendern wirklich noch ein zusätzliches Bedienteil brauchst - Du hättest nämlich auch eins in der Zentrale "integriert". Ein geübter Techniker benötigt ca. 4 Stunden mit der Montage, Inbetriebnahme und Einweisung. Ich würde dafür jetzt mal rund 450 inkl. Mwst. veranschlagen. System gesamt: ca. 2900. Wenn Du die Rechnung zügig begleichst, bekommst Du bestimmt ein Skonto ... sagen wir mal 4% - stehen also rund 2785 auf der Rechnung. Nach Abzug der KfW Förderung kostet Dich dann so ein System 2400 ... inkl. externem Bedienteil (ohne wären es nochmal ca. 275 weniger). Wie gesagt ... dann wäre es eine Daitem ... Zweifrequenztechnik ... kein Netzanschluss ... usw. usf. |
16-11-2017, 17:21
Hallo zusammen
Danke für eure Antworten. Sie haben mir sehr geholfen. Das mit der Daitem ist richtig Aber ich denke, mit der Tyxal oder evtl. der Satel, bin ich für meine Zwecke gut bedient. Zumal die Anlagen, denke ich, besser in mein Budget passen. Ich werde mir jetzt von Errichterfirmen Angebote über die Anlagen erstellen lassen und seh dann was raus kommt. Ich denke, die Anlagen sind auch KFW förder fähig oder? Dann sollte das passen. Ich bin gespannt |
16-11-2017, 18:55
Tyxal wäre ebenfalls eine gute Wahl - auch Zweifrequenztechnik und komplett drahtlos.
Material liegt alles in allem bei 2000 inkl. Mwst. Installationsaufwand ähnlich wie Daitem. Sollte also mit Skonto und KfW ganz knapp im Budget bleiben. |
16-11-2017, 19:58
Ein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung:
Lasse Dir für die Tyxal+ mehrere Fachfirmen benennen und wähle da mit Bedacht den Errichter. Da gibt's auch welche die eigentlich "nur" Elektrik und Smarthome machen und hierfür Delta Dore verwenden, aber mit Alarm augenscheinlich nicht so die Erfahrung haben. Such Dir da einen seriösen Errichter. Ein Zeichen dafür kann sein, dass der auch andere Anlagen führt und nachweislich schon ein paar Alarmanlagen gebaut hat. Der Distributor ASL Ademco führt auch Satel. Vieleicht suchst Du einen Errichter der beide Anlagen macht, dann kann er Dir gleich auch beide zeigen und rechnen. Am Ende stellt sich mir aber die Frage, ob Du mit den beabsichtigten Komponenten auskommen wirst. Stell Dich da schonmal drauf ein, dass Du evtl ein wenig mehr brauchst. Ich kenne kein noch so kleines EFH, wo man mit 4 Kontaktsendern hinkommt. Aber das soll der Errichter beurteilen. Vieleicht kann man dafür die Fernbedienungen sparen, die sind für mich bei Alarmanlagen mit Vorsicht zu genießen. Viel Erfolg und halte uns mal auf dem Laufendem! |
16-11-2017, 21:35
Hallo Keinbruch
Ich habe mir über ASL Ademco zwei Errichter nennen lassen, Satel und die Tyxal verbauen Hallo Keinbruch Ich habe mir über ASL Ademco zwei Errichter nennen lassen, Satel und die Tyxal verbauen |
