Busleitung Länge
24-01-2018, 13:57
Busleitung Länge
Moin!
Kurze Frage: Wie lang darf eine Busleitung maximal sein bzw. ab welcher Länge sollte man einen Booster dazwischen schalten? Vielen Dank |
24-01-2018, 14:07
RE: Busleitung Länge
Halo,
diese Frage ist wieder ein Test, oder? Das ist doch nach "Guten Morgen" das Erste, was man bei einem Lehrgang hört.., aber gut. Die Antorten lauten max 500m und ab 500m. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-01-2018, 14:39
Ja quasi, Lehrgang war leider schon etwas länger her. Wollte die 500m nur noch mal bestätigt haben.
Danke |
24-01-2018, 15:42
krame einmal in deinen Unterlagen oder schau in MyCompany nach. Es gibt ein eigenes Dokument für die Bus-Verlegung. Denn die mögliche Länge hängt auch vom Strom und vom Aderquerschnitt ab. Wenn Du alles maximal auslastest, können das auch nur 50m sein. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
