Kein Alarm bei Außensirene JA-163A RB
02-04-2018, 13:46
Hallo!
Habe heute eine Anlage neu programmiert mit Zentral JA-101K und Firmware 1.6.1.1027. Es ist die ca. 14te Anlage in diesem Jahr. Bislang alles reibungslos. Allerdings wird bei dieser der Einbruchalarm nicht auf die Außensirene JA-163A gemeldet. Weder LED noch Sirene lösen aus. Bei Feueralarm löst nur die LED aus. Das gleiche Phänomen ist nun auch auf unserer Vorführanlage. Updates wurden alle durchgeführt. Wer weiß das Rat? LG MaWi |
02-04-2018, 14:21
RE: Kein Alarm bei Außensirene JA-163A RB
testet Du bei Teilscharfschaltung und dabei nur mit IW ?
Systemeinstellungen bei Teilscharf = IW bitte prüfen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
02-04-2018, 14:38
nein, alles wie immer, d.h. gleiche Einstellungen wie bei funktionierenden Anlage ...
Hab noch ne zweite AS angemeldet. Töne für Bereichssteuerung und LED kommt - nur kein Alarmton !!!??? |
02-04-2018, 16:12
Du musst schon konkretere Angaben über deine Einstellungen machen. Alles andere ist Glaskugel-Lesen.
Ist im Reiter Bereichsübersicht der Haken für Sirenenalarm aktiviert? Ist bei den internen Einstellungen der Außensirene ebenfalls der oder die Bereiche ausgewählt, wodurch ein akkustischer Alarm erfolgen soll? Die Einstellungen der Sirene lassen entweder auch nur IW oder nur EW zu. Um z. B. bei Intern-Scharf und Extern-Scharf eine akkustische Alarmierung zu erhalten, kannst du dann einfach einen PG verwenden. Das mit dem Blinken bei einem Brand (ohne Akkustik) ist korrekt, wenn hier der Haken bei "Brandalarmanzeige" gesetzt ist. Für die akkustische Alarmierung im Brandfall müsstest du hier somit auch einen PG verwenden, insofern gewünscht. Bzgl. Updates ist vorallem wichtig, dass man alle Komponenten auf die aktuelle FW patcht, welche in F-Link angezeigt werden. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
02-04-2018, 16:40
Danke erstmal.
Die ersten Fragen sind mit ja zu beantworten. Das Kuriose ist, dass unser Vorführkoffer einwandfrei funktioniert, d.h. auch den "Brandmelder" (Haken gesetzt in AS-Einstellungen) akustisch schneller und laut meldet. PS: Wir verbauen nur Funk - kein PG! Einbruchalarm wird korrekt ausgelöst. Nur die Brandmelder lösen bei der AS nur das Blinken aus - keine Sirenenton. Im Vorführkoffer geht halt beides ;-( |
02-04-2018, 18:27
Ok, dann steht wahrscheinlich die Reaktion der einzelnen Melder auf IW (interne Warnung) und die Außensirene auf EW (externe Warnung). Hierzu muss dann die Reaktion der Melder auf IW & EW.
PG sind programmierbare Ausgänge, siehe Reiter PG-Ausgänge. Hier wurde z. B. auch ein PG bei eurem Musterkoffer für die akkustische Alarmierung der Außensirene im Brandfall verwendet. Bereits 14 Anlagen und noch nicht ein PG verwendet? Lassen sich ansonsten noch mehr tolle Sachen mit machen... Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
02-04-2018, 18:48
Alles korrekt eingestellt. Im Koffer geht's ja auch ...
02-04-2018, 20:40
Probier doch mal folgendes:
Lösche die Sirene aus dem System und setze die Sirene zurück. Wie das geht steht in der Bedienungs- bzw. Montageanleitung der Sirene. Lerne dann die Sirene wieder neu im System ein und mache bei der Sirene ein FW-Update. Ich denke, dann sollte Dein Problem behoben sein?! Lass uns wissen, ob's geklappt hat. |
02-04-2018, 21:04
Hatten wir alles schon gemacht ... Werd morgen mal den Distributor kontaktieren ... ansonsten läuft ja alles bisher perfekt ...
03-04-2018, 08:08
Wenn alles korrekt eingestellt wäre, müsste es ja funktionieren oder Du hast eine defekte Sirene, was ich nicht glaube.
In der Bereichsübersicht muss der Haken bei Sirenenalarm gesetzt sein. In den Einstellungen der Sirene müssen auch die Bereiche die akustisch dargestellt werden sollen eingestellt sein, sowie die Reaktion. Was passiert wenn Du die Sirene mit Testknopf mal auslöst? Reagiert Sie? Wie sind die Melder in der Reaktion eingestellt? Sind alle Firmwarestände auf neuestem Stand? Ist in den Systemparametern Sirene bei teilscharf aktiviert bzw. darunter überhaupt ein Haken bei Sirenen aktivieren? Oder handelt es sich um einen Aprilscherz? Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
03-04-2018, 08:42
Wie geschrieben, alles gemacht und eingestellt. Verzweifel selber. Mal sehen was der Distributor sagt. Die Vorführeinheit läuft ja auch ...
03-04-2018, 09:40
Ich möchte Dir ja nicht zu nahe treten, aber Du schreibst nur das Du alles richtig eingestellt hast und es trotzdem nicht funktioniert. Wenn dem so ist, dann bleibt nur ein Defekt über. Aber da Du keinerlei konkrete Angaben machst, kann man Dir da leider nicht helfen.
Weiter oben schreibst Du doch das der Vorführkoffer auch nicht geht, was stimmt denn nun? Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
03-04-2018, 11:30
Koffer geht perfekt !!!
03-04-2018, 19:40
Bei folgenden Einstellungen der Außensirene löste diese jetzt aus:
Akustische Bereiche: z.B. 1-4 Reaktion: IW (!!!) Kein Haken bei Brandalarmanzeige (!!!) Andere akustische Bereiche: nein ... ansonsten keine weiteren Haken ... Distributor will bei Jablotron Support nachfragen ... |
JA-163A Funk-Aussensirene | Siteccharly | 8 | 3.033 |
29-07-2021 10:37 Letzter Beitrag: AaronK |
Außensirene Ja-163A / Sabotage | Zielinger | 11 | 4.175 |
19-07-2021 07:32 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-163A Sirene + Sabotage | Hubidu | 12 | 6.368 |
21-03-2021 20:42 Letzter Beitrag: Hubidu |
Außensirene JA-163A RB reagiert verspätet | GT10 | 1 | 2.700 |
06-04-2020 21:08 Letzter Beitrag: GT10 |
Signalisation Aussensirene JA-163A | kongom | 1 | 2.512 |
03-04-2018 19:55 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Aussensirene JA-163A | jrg2747 | 2 | 6.174 |
15-08-2016 14:13 Letzter Beitrag: jrg2747 |
