Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
17-09-2018, 09:40
nachdem jetzt unsere drei Anlagen den aktuellsten Softwarestand installiert haben, haben wir ein neues Problem mit allen drei Anlagen:
Standort 1: (feste IP Adresse)
Secvest Anlage A
Secvest Anlage B
Standort 2: (feste IP Adresse)
Secvest Anlage C
Nach erfolgreich durchgeführten FW Update meldeten sich alle drei Anlagen erfolgreich am Abus-Server an. (Anlage A und B haben schon montatelang am Abus-Server mit altem Softwarestand funktioniert, Anlage C ist neu hinzugekommen)
Alle DREI Anlagen bleiben aber nicht angemeldet. Vom Abus-Server kommen dann folgende Mails:
"die nachfolgenden Geräte haben sich seit 24 Stunden nicht mehr beim ABUS-Server gemeldet: Anlage A (XXX.abus-server.com) zuletzt aktualisiert: 2018-09-14
Prüfen Sie, ob Ihre Geräte angeschaltet und mit dem Internet verbunden sind."
Wenn ich dann auf´n Abus-Server auf die jeweilige Anlage klicke > auf bearbeiten > und dann auf Speichern klicke erhalte ich die Meldung: Gerät erfolgreich aktualisiert! und die Anlage wird dann wieder grün.
Dies wiederholt sich dann immer wieder.
Was mache ich falsch?
Gruss Regis
17-09-2018, 16:17
RE: Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
lösche die Anlagen beim ABUS Server und mach mal ein Anlagenreset an der Anlage. Ebenso die Anlage auf der App löschen und neu anmelden.
AK Engineering
19-09-2018, 06:38
Hallo megagramm
und DANKE für deine sehr gute Unterstützung.
Zum Thema Anlagen Reset. Was muss ich machen. Als TK´ler und jemand der noch in einer anderen Branche tätig ist verstehe ich unter Anlagenreset verschiedene Szenarien:
1. Anlage neu starten
2. Anlage sichern, auf Werkseinstellung zurücksetzen und Sicherung zurückspielen
Vorgehen würde ich so:
A: vor dem Neustart die Anlagen in der App sowie Abus Server löschen
B: Anlage neu starten
liebe Grüsse Regis.
19-09-2018, 14:13
Servus nochmal,
denke das ich einen Erfolg melden kann.
So bin ich vorgegangen:
1. Anlagen aus der App/Abus-Server gelöscht
2. bei allen Anlagen direkt danach einen Neustart durchgeführt
Nach ein paar Minuten waren die drei Anlagen wieder online.
Aufgefallen ist mir gleich, dass wenn man eine Anlage im Abus-Server bearbeitet (Geräteinformationen - auf den Namen ganz links klicken im Abus-Server) nun der HTTPS Port blau und nicht mehr rot angezeigt wird.
Dank dir nochmal megagramm und dem tollen Forum
19-09-2018, 20:43
gern gemacht.
AK Engineering
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 4 211 31-05-2024 11:19
Letzter Beitrag: Frocco26
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 3 141 27-05-2024 21:41
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 11 4.773 09-01-2024 18:47
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 804 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 520 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.526 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 4.241 05-02-2023 16:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 3.019 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.781 06-06-2022 21:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.895 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
