Risco Agility
14-07-2019, 17:40
Risco Agility
Bei der Außensirene wird nach Erneuerung der Batterien nach ca. 14 Tagen jedesmal eine Störung der Funkbatterien angezeigt. Nach Messung zeigen diese noch 2,5 Volt an. Weiß da jemand wo der Fehler liegen könnte, bzw ob die Sirene erneuert werden muss. Die 2 Sirenenbatterien sind nicht betroffen.
15-07-2019, 07:43
RE: Risco Agility
Welche Außen-Sirne hast du denn? ArtNr.? und wieviele Batterien sind in der Sirene? Wenn es die AOSG-868 oder die Lumin8-868 ist kannst du ese leider nur austauschen! Wie Alt ist die Sirene? lg |
15-07-2019, 08:17
RE: Risco Agility
Es ist wie du schreibst einen AOSG-868. Batterien 5 Stück. 3 für den Funk, 2 Sirene und Optik. Die Sirene wird 4 Jahre alt sein. Nur wo bekommt man so eine neue? Bei den wenigsten Firmen ist diese bestellbar! Danke einmal für deine Antwort. LG Hallo Welche Außen-Sirne hast du denn? ArtNr.? und wieviele Batterien sind in der Sirene? Wenn es die AOSG-868 oder die Lumin8-868 ist kannst du ese leider nur austauschen! Wie Alt ist die Sirene? lg [/quote] |
15-07-2019, 18:52
RE: Risco Agility
Wie vermutet ist hier leider die Sirene Defekt - der Sendeteil Leer die Batterien nach 2-5 Monate Aus und du bist nur mehr am Bat. wechseln! Zeit verkürtz sich immer mehr! Hilft leider nur ein Austausch! Wenn du willst und mir eine PN Sendest kann ich Dir eine bestellen - Habe Risco im Programm! lg |
Agility 3 stilllegen | Haribo1970 | 8 | 3.277 |
27-06-2022 21:36 Letzter Beitrag: ssb-security |
Risco Agility 3 Sprachnachrichten | rarei | 0 | 1.455 |
05-06-2022 08:19 Letzter Beitrag: rarei |
Risco Agility 3 | andi2002 | 18 | 10.090 |
27-12-2021 16:34 Letzter Beitrag: megagramm |
Risco | andi2002 | 3 | 4.438 |
27-09-2019 08:00 Letzter Beitrag: peteralarm |
Risco Agility 3 | andi2002 | 3 | 5.659 |
09-01-2019 09:06 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Agility 3 - Linienverknüpfung | daedalus | 0 | 2.244 |
27-05-2018 17:54 Letzter Beitrag: daedalus |
Risco Agylity 3 / VUpoint | keinbruch | 1 | 2.647 |
20-11-2017 22:32 Letzter Beitrag: powderlounge |
Risco Agility Anruf nicht möglich | rarei | 0 | 1.963 |
18-08-2017 12:18 Letzter Beitrag: rarei |
Agility von RISCO | uwe2609 | 13 | 26.958 |
18-10-2014 10:22 Letzter Beitrag: Stubentiger |
