LE 201: Fernzugriff via App möglich, im Browser nicht
27-07-2019, 22:32
Hallo zusammen!
Nach stundenlanger Suche im Internet ohne wirkliche Hilfe bin ich auf das Forum hier gestoßen und denke, dass mir hier sicherlich jemand helfen kann. Sollte ich über ein Thema stolpern wo ich aushelfen kann - immer her damit! :-) Naja, konkret geht es um meine neue LE201-Videokamera...Schritt für Schritt, von Anfang an. 1. Habe die Kamera mittels Kabel am Router angeschlossen und mit dem PC konfiguriert, WLAN-Verbindung eingerichtet, etc. Bild erscheint tadellos. Hab dabei einfach alles ausgefüllt, was die Einrichtung verlangt hat, inkl. DynDNS von Lupus. 2. Die 3 notwendigen Ports im Router freigegeben (TCP, UDP) 3. Android: Zugang für WLAN-Benutzer erstellt und sogleich für mobilen Benutzer über den QR-Code auf der Kamera, das funktioniert tadellos Nun: Will ich allerdings über einen PC im Browser (der NICHT im Kamera-Wlan ist) einsteigen, wird die Website nicht erreicht. Ich meine hierbei die xyname.lupus-ddns.de:55555 - es folgt die Fehlermeldung, dass die Seite nicht erreichbar ist. Mache ich das allerdings wieder mit einem PC im Kamera-Wlan so kann ich problemlos einsteigen. Hinweise: - UPNP ist aktiviert - unter UPNP in der Lupus-Oberfläche zeigt er bei Status überall Mapping erfolgreich - kein IP-Filter - DynDNS aktiviert in der Lupus-Oberfläche Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Freue mich über eure Antworten! Schöne Grüsse, Patrick |
28-07-2019, 11:18
RE: LE 201: Fernzugriff via App möglich, im Browser nicht
Läuft auch die Portweiterleitung in deinem Netzwerk? Also zB im Router?
Du wählst dich ja "von aussen" in dein Netzwerk ein mit dem externen Port 55555. Du schreibst du hast die 3 notwendigen Ports "freigegeben", was auch immer das jetzt genau bedeuten soll. Du musst aber den Router noch mitteilen, was er mit dem "ankommenden Anruf" von Port 55555 machen soll. Er muss dich ja jetzt noch weiterleiten auf den Port 80 der Kamera für http, bzw. Port 443 für https in die Kamera. Also Portweiterleitung von extern kommen :55555 auf interne IP_Adresse_deiner_Kamera Port 80 bzw. 443. Sonst steht der "Anrufer" im Router und kann nicht an sein "Ziel" kommen, also auf die Oberfläche der Kamera. |
28-07-2019, 19:46
Danke für deine Antwort!
Also im Router sind die Ports freigegeben, die in der Bedinungsanleitung stehen. Ich habe die Ports 80 TCP, 37777 TCP und 37778 UDP freigegeben. Ich habe nun statt Port 55555 den Port 8080 verwendet. In den Kamera-Einstellungen habe ich Port 80 intern und Port 8080 extern festgelegt. Also wenn ich dann von aussen auf die Kamera zugreifen will, würde ich ja folgenden Link aufrufen: Namexy.lupus-ddns.de:8080 -> Dann würde ich durch den Router doch auf Port 80 der Kamera kommen, oder? Das habe ich so eingestellt, kommt allerdings immer die Seite wird nicht gefunden... Welche Einstellung müsste ich dann treffen, wenn ich über https sicher zugreifen möchte? Danke und Gruß, Patrick |
29-07-2019, 11:29
Hast du zufällig einen DS-Lite Zugang?
