Paulmann ZigBee in Lupusec integrieren
10-09-2019, 15:58
Hallo erstmal, ich bin neu hier...
Ich habe seit 2 JAhren eine XT2 + und bin sehr zufrieden. Manchmal geht die Verbindung zu 2 Unterputzrelais verloren trotz Repeatersteckdose.... da bin ich noch am arbeiten. Meine Frage: Ich habe einen Paulmann LED-Stripe. Nun wollte ich durch einen Paulmann Zigbee Controller die RGBW Stripes in die XT integrieren. Leider kann ich den Controller nicht anlernen. Mache ich was falsch? Hat jmd dasselbe Problem vllt bereits gelöst? |
10-09-2019, 20:44
RE: Paulmann ZigBee in Lupusec integrieren
Den Controller selbst kannst du nicht anlernen, die XT ist der Controller. Du kannst versuchen den LED Streifen in der XT anzulernen. Wird er nicht erkannt, dann ist er nicht kompatibel.
Von Lupus unterstützt werden die Lampen und LED Streifen der Hersteller Osram, Philips, Ikea, Innr... |
11-09-2019, 10:12
Oh schade...
auf der Lupusseite wird Paulmann nämlich mit aufgeführt. Ich dachte, dann muss ich ja was falsch machen. |
11-09-2019, 20:38
Probier einfach den Leuchtstreifen an die Anlage zu bringen... Vorher den Streifen resetten, wenn er schon an der Basis angemeldet war. Nur weil sie es nicht genannt haben, heißt es nicht, dass es nicht geht.
15-09-2019, 06:25
siehe bastelheini oben, versuch nicht den Controller anzulernen, sondern die LED Streifen selbst. Du musst aber vorher die Streifen resetten. Ich nutze hier HUE Lampen die ebenfalls noch nie einen Philips Controller gesehen haben, die habe ich gleich nach dem Auspacken einfach mit der XT2+ verbunden und gesteuert. Funktioniert einwandfrei.
18-09-2019, 09:25
Sollte das so nicht gehen, eventuell einfach das RGBW2 Shelly mit "nicht intelligenten" Stripes nutzen?
XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
28-09-2019, 21:28
Ich hatte auch schon nach Alternativen geschaut und den PeakLead gefunden.
Der Shelly scheint auch gut zu sein und ist sogar günstiger. Ich werde berichten. Danke erstmal. |
Zigbee Taster | nobody01 | 10 | 933 |
24-02-2024 21:12 Letzter Beitrag: seagull |
Zigbee Repeater Reichweitenerhöhung | Gemini | 4 | 1.006 |
19-12-2023 18:36 Letzter Beitrag: Gemini |
ZigBee Funksteckdose (12133) klackert nur noch | alarmjens | 3 | 1.557 |
16-02-2023 14:45 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Zigbee Schalter/Taster (Aquara und Xiaomi) an XT1Plus | mucfun | 7 | 5.897 |
21-01-2022 16:09 Letzter Beitrag: bastelheini |
Zigbee Außensirene | Mark R. | 9 | 3.995 |
11-10-2020 16:27 Letzter Beitrag: Mark R. |
Zigbee Steckdose Osram im Angebot | shortyHonk | 13 | 10.546 |
17-04-2020 21:59 Letzter Beitrag: wachwolf |
Danalock V3 integrieren | Bruce83 | 4 | 4.428 |
24-01-2020 11:22 Letzter Beitrag: mucki |
Zigbee | Pilatus | 9 | 11.544 |
08-04-2015 11:24 Letzter Beitrag: Nobe01 |
