Suche IP NVR (IP Kamera Rekorder)
22-09-2016, 10:24
besitze nun 5x HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS. Funktionieren einwandfrei und sind angeschlossen über POE. Evtl. kommt iwann mal noch die eine oder andere günstigere Foscam hinzu. Nun bin ich auf der Suche nach einem Rekorder. Einen direkten Anschluss aller Kameras an dem Rekorder ist nicht notwendig (wegen POE) ist aber auch nicht wild, wenn es so wäre. Im besitz eines NAS (HP Pro Liant N36L mit 2x1,3Ghz und 4GB Dual DDR sowie insgesamt 5TB Festplatten) bin ich. Er wird benutzt um Daten zentral zu speichern und ab und zu ein Video zu Streamen auf die Mediabox ins Wohnzimmer. Installiert ist der WHS2011 (Windows Home Server) als 64bit Version. Wenn ich mir nun z.B. mal den Synology NVR216 anschaue, habe ich mit dem aktuellen WHS ein besseres Technisches System. Von Hikvision gibt es ja auch NVRs z.B. den DS-7608NI. Was hier aber an Hardware verbaut ist, kann ich nicht sagen. Die Kameras sollen in voller Auflösung bei Bewegungserkennung aufzeichnen (je nachdem welche die Bewegungserkennung detektiert). Und mich dann per eMail Kontaktieren mit einem Übersichtsbild. Wenn ich dann Zuhause bin möchte ich mir dann die Aufzeichnung nach Datum Sortiert ansehen können. Es gibt ja zig Software für diese Anforderung. -Go1984 -BlueIris -Ispy -Synology Surveillance Station 7.2 Ich brauche aber nun keine Software zu kaufen wenn die Hardware dann schon schwächelt. Was würdet Ihr mir empfehlen? Danke schon mal im Voraus. Grüße |
23-09-2016, 10:14
RE: Suche IP NVR (IP Kamera Rekorder)
EhrlIch: ich würde nichts neues dazustellen.
Die Hiks mit der aktuellen FW machen alles was du brauchst. von den Foscams ist abzuraten, kein Vergleich und die PTZ Funktion ist grottig.mischst du die Systeme, musst du dir was zulegen, was sie zusammenfügt. Bleibst du bei einer Sache, kannst dir das schenken.Für Privatgebrauch allemal ausreichend. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-09-2016, 11:27
Grüß dich.
D.h. du würdest nen Ordner freigeben (im WHS) und alles in der Kamera einstellen, das diese dann bei einer Bewegungserkennung auf meinen WHS schreiben und mich per email kontaktieren mit einem Bild? |
24-09-2016, 09:03
genau so würde ich es machen.
Die Emailfunktion nach "Bewegung" würde ich mal überdenken. Das funktioniert weder mit den angedachten Systemen noch mit anderen werksseitigen "Bewegungs- erkennungen" Allein die Verknüpfung der Crossline Detektion bringt einigermassen zufriedenstellende Ergebnisse. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-10-2016, 08:53
Hallo Zusammen
habt Ihr Erfahrungen wie zuverlässig die Bewegungsmeldung bei Hikvision funktioniert? Die Einstellung der Empfindlichkeit etc. ist nicht so gut erklärt finde ich. Danke |
Suche geeignete Kamera für Garage | Fenix | 5 | 4.548 |
15-10-2017 11:29 Letzter Beitrag: Prexioc |
Suche Bewegungsmelder (evtl mit Kamera) der GERADE für Kleintiere geeignet ist | EinMarc | 5 | 4.627 |
20-11-2016 12:58 Letzter Beitrag: EinMarc |
