Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
06-10-2016, 18:11
ich habe vor etlichen Jahren meine Terxom M selbst eingebaut und programmiert (3 Partitionen). Jetzt lässt sie sich plötzlich nicht mehr scharf schalten. Nach Eingabe des Kodes zählt der Countdown bis 0, dann kommt aber die Meldung "Bereich A ---" und ein Dauerton. In Partition A waren aber noch nie Melder angeschlossen, es wurde auch nichts geändert. Was kann ich tun?
06-10-2016, 18:26
RE: Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
lassen sich B, C oder D scharf schalten?
AK Engineering
07-10-2016, 06:01
Welcher Wert ist denn bei 039(Ausgangsmodus) eingetragen?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
07-10-2016, 09:58
(06-10-2016 18:26)megagramm schrieb:  lassen sich B, C oder D scharf schalten?
ja, Partition C lässt sich scharf schalten.
07-10-2016, 17:59
(07-10-2016 06:01)Sektionschef schrieb:  Hallo
mfg
Sektionschef
das Display zeigt "A=Verschluss". Ich habe jetzt einfach beide Melder aus der Partition A gelöscht und jetzt funktioniert es wieder. Ist sicher nur eine Notlösung aber vorläufig ok.
07-10-2016, 19:44
Hast Du einen Schlüsselschalter an der Alarmanlage angeschlossen?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
08-10-2016, 09:27
nein, in dieser Partition (Garage) war noch kein Melder angeschlossen. Das ist für später geplant. Aber nach entfernen aller Melder funktioniert es wieder.
09-10-2016, 16:49
Wenn ich mich nicht irre, dann bedeutet "A=Verschluss", dass zusätzlich auch ein Kontakt, der am Bedienteil angeschlossen ist, geöffnet werden muss, ansosnten geht die Anlage nicht scharf.
Wenn kein solcher Kontakt vorhanden ist, dann solltest du 039 auf Wert 0(Ausgangszeit) oder Wert2(letzte Tür) setzen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 923 05-04-2024 11:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 1.330 01-03-2024 22:30
Letzter Beitrag: dilucide
  Terxon MX geht plötzlich nicht mehr ezzy-wave 10 3.161 14-01-2024 12:25
Letzter Beitrag: timo35
  Terxon MX nicht mehr ansprechbar ... RenéDW 3 1.143 13-04-2023 20:09
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 2.506 08-11-2022 11:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.578 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 2.736 20-11-2020 13:16
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 4.137 26-03-2020 18:07
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 4.120 23-03-2020 07:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 4.730 05-01-2020 17:40
