Fehler GSM Modul keine SMS mehr ???
09-10-2016, 19:24
habe da mal eine Frage zum GSM Modul. Habe eine Gongstar Karte. Habe diese vor ~ ¾ Jahr eingelegt und entsp. eingerichtet. Immer wenn ein Alarm ausgelöst wurde habe ich eine SMS bekommen. Als ich jetzt aus dem Urlaub kam hat die Anlage einen Fehler angezeigt. Wahlgerät hat Fehler. Habe im Protokoll gesucht und habe auch hier den Fehler gesehen. 0:22 Wahlgerät Fehler 0:24 Wahlgerät in Ordnung Habe jetzt die Karte entfernt und diese in ein Handy gesteckt, ich konnte damit ohne Probleme mein Hausanschluss anrufen. Karte geht also noch. Habe Karte wieder eingesetzt und GSM getestet 3/4 hat sie angezeigt. Habe alles mögliche probiert bekomme es nicht hin 8-(( Habe Anlage vom Strom und Akku genommen, wieder zusammen gebaut und Alarm ausgelöst. Sirenen gehen, nur die SMS Benachrichtigung geht immer noch nicht. Hat jemand eine Idee??? mfG. Andreas |
10-10-2016, 08:55
RE: Fehler GSM Modul keine SMS mehr ???
Hallo Andreas,
in welcher Reihenfolge hast Du die Anlage in Betrieb gesetzt? Und hast Du die SIM-Karte entfernt als die Anlage noch in Betrieb war? Zunächst einmal darf die SIM-Karte nie im laufenden Betrieb eingesteckt oder entfernt werden, das kann zu Problemen und sogar zur Beschädigung des Wählgerätes führen. Um Dein Problem zu lösen, gehe bitte wie folgt vor: 1. Gehe in den Errichter oder Anwendermodus --> Anlage vom Netz trennen --> Akku abstecken --> Sabotagekontakt der Zentrale einige Male drücken und etwas warten. 2. Akku anschließen und 30 Sekunden warten --> Netzverbindung der Zentrale herstellen und warten bis diese "hochgefahren" ist --> Zentrale verschließen --> in den normalen Modus wechseln und testen Denk bitte daran die Außensirene abzuschalten, damit Deine Nachbarn nicht gestört werden. Sollte es dennoch nicht funktionieren kontrolliere nochmals die Einstellungen der PIN, Rufnummern, etc. Speicher nach Neueingabe der Daten bitte komplett und nicht nur die Änderungen. Dann sollte es eigentlich wieder klappen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
10-10-2016, 22:25
vielen Dank für deine Antwort. Habe es leider so nicht hin bekommen Nach viel probieren habe ich die Anlage runter gefahren, Wahlgerät aus gesteckt, Anlage hochgefahren. Nach 1 Minute wieder runter gefahren, Wahlgerät wieder eingesteckt und Anlage wieder hoch gefahren. Und siehe da, es geht Jetzt sind nur meine Namen (Komponenten) weg, die kann ich aber wieder einstellen. Gruß gsf-bandit |
11-10-2016, 13:13
Wenn Du die oLink öffnest und Deine Datenbank auch, gehst Du zuerst auf die Einstellungen des GSM-Moduls und stellst das auf Deutsch um, falls Du das nicht schon gemacht hast. Dann wechselst Du auf die Komponentenliste und klickst dann rechts oben auf Datenbank. Jetzt solltest Du die in der Datenbank vorhandenen Texte sehen, wenn Du jetzt speicherst sollten die Texte übernommen werden.
