Verzögerte Sensor-Schärfung nach "Arm" möglich?
09-10-2016, 16:37
Manchmal steht eine der Haustüren noch auf während man scharf stellt (also durch Doppelaktion oder via Zentral-Einstellung erzwungen).
A) Fliegt der Sensor dann für diese Session komplett aus der Überwachung oder wird er nach Schließen der Türe und Ablauf der Verzögerung wieder automatisch aktiv. B) Und wenn nein: Kann man einen Fenster/Türensensor so programmieren, dass er nach einem "Arm" generell und v.a. auch bei einem "Arm" mit offener Türe erst nach einer eingestellten Zeit sich automatisch schärft? Dirk |
13-10-2016, 12:58
RE: Verzögerte Sensor-Schärfung nach "Arm" möglich?
- push -
13-10-2016, 13:49
dazu gibt es die Parameter:
a) Ausgangsverzögerung beachten (Konfig Sensor) b) muss vor Scharfschalten geschlossen sein (Konfig Sensor) c) Scharfschaltung bei Fehler (Konfig Zentrale) Zumnidest sind die mir bekannt. Die Funktionsweise(n) bitte im Handbuch nachlesen, dafür gibt es zu viele Optionen Vg |
13-10-2016, 14:11
Danke - Klar, damit schaltet zwar die Anlage zwangsscharf. Aber die Frage war, ob der TürSensor nach dem verzögerten Schießen ebenfalls wieder aktiv an der Absicherung teilnimmt, oder inaktiviert bleibt.
13-10-2016, 14:20
Der schaltet sich dann scharf.
Einfach mal testen, so habe ich viele Funktionen überprüft, vorher natürlich die Aussensirene z.B. per APP stumm schalten. |
13-10-2016, 14:21
a) = ja
b) hab ich nocht nicht probiert, vermutlich auch ja, c) hab ich nocht nicht probiert, keine Ahnung |
