Position BWM bzgl. Fenster?
15-11-2016, 18:32
question Position BWM bzgl. Fenster?
ich habe bereits mehrfach gehört bzw. gelesen, dass man BWM nicht auf Fenster richten soll.
Dies ist richtig, oder?
Demnach wäre der BWM hier in der linken unteren Ecke nicht gut positioniert.
Wo setzte ich ihn besser hin?
Danke für Eure Hilfe!
Kermit
15-11-2016, 19:52
RE: Position BWM bzgl. Fenster?
richtig erkannst.
Der gehört auf die rechte Seite. Am Besten rechts oben.
19-11-2016, 16:20
Danke!
Ich möchte ja noch etwas dazu lernen...
Warum genau oben rechts und nicht unten rechts?
19-11-2016, 19:21
Rechts unten geht auch.
Der Melder sollte nicht auf Fenster oder Glastüren gerichtet sein.
Desweiteren sollte er freien Blick in den Raum haben, also nicht durch Möbel oder Regale in seinem Sichtfeld beeinträchtigt werden.
Bei IR Meldern sollte er nicht auf Pflanzen mit großen Blättern, Faxe, Klimaanlagen oder sonst sich rasch ändernde Objekte schauen.
Vorhänge und Spiegel sind auch so ein Thema.
Am besten detektiert ein Melder wenn die "Strahlen" durchquert werden.
Wenn man dann noch Melder hat, an denen man die Empfindlichkeit einstellen kann, dann sollte man dieses auch je nach Montageanleitung tun.
Also eigendlich recht simpel.Angel
Gruß Michael
21-11-2016, 17:00
Weil er oben rechts theoretisch einen Eindringling der von unten links (Tür) kommt schneller packt und der Fernseher am Rand liegt. Fernseher, besonders Plasmavertreter werden ganz gut warm und strahlen noch relativ lange ab. Deswegen ist oben rechts einen Hauch besser als unten rechts
21-11-2016, 18:58
Wo siehst du denn da einen Fernseher? Oder kommen da drei Fernseher in den Raum?
Gruß Michael
21-11-2016, 20:43
Michael, Du hast vollkommen Recht, die anderen beiden hab ich geflissentlich übersehen Big Grin Aber ich würde den da hinhängen. Durch die Tür bleibt es mit der günstigeren Position oben rechts.
Gruß Jens
  Passender bwm für Radweg Daniel J 21 6.651 30-01-2022 20:34
Letzter Beitrag: Daniel J
  Fenster-Alarmanlagen Herbert44 4 2.897 25-10-2021 20:15
  Öffnungs- und Verschlussüberwachung Fenster mit Kippüberwachung Jaguar 6 5.125 16-09-2019 07:18
Letzter Beitrag: Jaguar
  BWM Auswahl für Keller mit Problemen Günti86 6 4.075 06-01-2019 13:51
  Möglichkeiten ein offenes Fenster abzusichern Sektionschef 29 17.705 18-08-2018 18:34
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Überlegungen bzgl Alarmanlage - sind diese plausibel? SirBsod 31 22.401 13-02-2017 07:53
Letzter Beitrag: SirBsod
question Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich? kermit330ci 3 4.001 22-11-2016 19:47
Letzter Beitrag: Loenne
  Erfahrungswerte Dachfenster und Fenster 2.OG sowie Glasbruchmelder Mick 21 12.666 16-08-2016 06:55
Letzter Beitrag: Mick
  Funk Alarmanlage mit "unsichtbaren" Fenster kontakten? MaxHeadroom 21 14.335 31-07-2016 20:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster CrazyHarry 19 13.252 12-06-2016 06:03
