AMD-102 am Fensterflügel befestigen?
16-11-2016, 10:30
Bei meinem Dachfenster (Velux) kann ich aus Platzmangel das Modul des Funkkontaktes AMD-102 nicht am Fensterrahmen befestigen. Spricht etwas dagegen den Magneten am Rahmen und das AMD-102 Modul am Flügel des Dachfensters zu befestigen? |
16-11-2016, 11:20
RE: AMD-102 am Fensterflügel befestigen?
Gem. Anleitung gibt Satel die Montage am Fenster-/Türrahmen vor.
http://www.satel.pl/de/download/instrukc...e_0714.pdf Also die Funktion wird zwar auch gegeben sein, wenn du den Kontakt (Sender) am Fensterflügel montierst. Allerdings gehst du das Risiko ein, dass der Sender beschädigt wird, wenn das Fenster mal heftig zuschlägt. Kannst du den Sender nicht in die Laibung schrauben? Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
16-11-2016, 12:20
Auch in der Laibung bleibt nicht viel Platz.
Die Möglichkeit besteht zwar um das Modul hier zu befestigen, jedoch könnte mam das Dachfenster (das mittig gelagert ist) nicht mehr komplet kippen, um die Fensteraussenseite zu putzen. |
16-11-2016, 13:16
Ok, andere Idee: Du nimmst einen Satel S-1 Reedkontakt und schließt ihn an den Eingang für einen externen verdrahteten Kontakt deines AMD-102 an (Klemme "M" & COM).
https://www.satel.pl/de/download/instruk...e_0711.pdf Der Kontakt ist sehr klein. Dann kannst du den Funkmelder außerhalb der Fensterlaibung oder des Fensterschwenkbereiches montieren. Musst dann nur die Leitung vom S-1 dahin führen (da sind ca. 2m dran). Den Reedkontakt des AMD-102 nutzt du dann eben nicht. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
Integra 32, Lackierung von Funk-Fensterkontakten AMD-101 | Knappe Frank | 9 | 3.451 |
04-02-2022 15:36 Letzter Beitrag: Knappe Frank |
Probleme mit B-2S an AMD-101 | Miraculix | 1 | 2.340 |
21-08-2019 08:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Bilder eingebaute AMD-100 | xianlux | 14 | 9.279 |
14-01-2019 23:40 Letzter Beitrag: xianlux |
Programmierung des AMD-100 | xjrdami | 2 | 2.097 |
24-12-2017 10:11 Letzter Beitrag: xjrdami |
Satel AMD-101 & K-1 - Abschlusswiderstand? | ventara | 0 | 1.419 |
14-06-2017 15:57 Letzter Beitrag: ventara |
AMD-102 | frank_harmann | 1 | 2.573 |
26-12-2014 19:13 Letzter Beitrag: Animal |
