Alte Drahtmelder an neue FUMK50000 ?
28-11-2016, 09:03
ich habe aktuell eine ABUS Secvest der "alten" Generation und werde demnächst auf IP Telefonie umsteigen. In diesem Zusammenhang überlege ich, ob ich mein System komplett auf die neue Technik der neuen Secvest umbaue. Meine Frage: ich habe aktuell an den alten Meldern bei Doppelfenstern drahtgebundene Öffnungsmelder angeschlossen. Also pro Funkmelder jeweils einen für jedes Doppelfenster. Kann ich diese alten Drahtgebundenen Melder auch wieder so auf die neuen Melder FUMK50000 installieren? Danke für Eure Rückmeldung. VG Bros |
28-11-2016, 12:12
RE: Alte Drahtmelder an neue FUMK50000 ?
Ja auf der offenen
Fuaa50100, kannst Du die alten Melder nutzen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
28-11-2016, 12:48
Hallo megagramm,
danke für die Rückmeldung. Allerdings haben wir uns missverstanden Ich wollte mir keine offene, modifizierte Zentrale holen sondern die neue FUAA50000 aufgrund der Problematik mit der Telefonschnittstelle -> oder geht die IP Telefonie auch mit der modifizierten? Ich meinte die Drahtgebundenen Melder FU7350 die ich aktuell einsetze. Kann ich diese auch wieder auf die neuen Melder FUMK50000 schalten? |
28-11-2016, 13:42
Du musst die FUAA50100 nehmen, sie ist identisch mit der FUAA50000 nur das du bei der offenen Version deine alten Meldet ein lernen kannst. |
28-11-2016, 15:21
Ja die Thematik kenne ich...aber kommt diese dann mit der Umstellung meines analogen Telefonanschlusses auf IP Telefonie klar??
Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL | Terxonsebas | 8 | 6.787 |
04-02-2019 21:36 Letzter Beitrag: Terxonsebas |
IOS App und "alte" Secvest2way | gonzo12 | 2 | 2.892 |
22-01-2018 19:53 Letzter Beitrag: gonzo12 |
Funkmelder mit drahtmelder Fehlfunktion | Eddy | 11 | 7.818 |
30-07-2017 15:24 Letzter Beitrag: smith007 |
alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil | joepre2102 | 1 | 3.311 |
18-02-2017 14:29 Letzter Beitrag: megagramm |
alte Secvest und Alarmgeber FUSG50020 | schnuff | 2 | 3.209 |
07-03-2016 08:16 Letzter Beitrag: schnuff |
Drahtmelder fu7350w mit funkmelder FU8320W | Thorsten180581 | 4 | 5.513 |
23-09-2015 18:01 Letzter Beitrag: Thorsten180581 |
NO-Drahtmelder an 2way anschließen | GerWe | 4 | 4.489 |
09-09-2015 21:34 Letzter Beitrag: GerWe |
