Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme?
04-12-2016, 10:30
Guten Tag
Ich habe eine Reflexionslichtschranke. Daten: Betriebsreichweite 0 ... 12 m Grenzreichweite 14 m Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht , 640 nm Lichtfleckdurchmesser ca. 35 mm im Abstand von 12 m Kenndaten funktionale Sicherheit MTTFd 1460 a Gebrauchsdauer 20 a Diagnosedeckungsgrad (DC) 0 % Anzeigen/Bedienelemente Funktionsanzeige LED rot leuchtet: bei freiem Strahl blinkt: bei Unterschreiten der Funktionsreserve aus: bei Strahlunterbrechung Elektrische Daten Betriebsspannung 24 ... 230 V AC/DC Ausgang Schaltungsart hellschaltend Normen- und Richtlinienkonformität Normenkonformität Produktnorm EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Mechanische Daten Schutzart IP67 Anschluss Klemmraum Material Gehäuse Kunststoff ABS, schwer entflammbar Die Lichtschranke ist an eine Outdoor IP Kamera angeschlossen. Über eine App wird der Alarm übermittelt, wenn jemand durch den Erfassungsbereich marschiert. Die Reflexionsscheibe ist genau 10 Meter entfernt. Meistens kann man sich auf die Schranke verlassen, gestern mal wieder nicht. Die Kontroll-LED blinkt; der Hersteller verweist dann, dass die Funktionsreserve unterschritten sei (was immer das auch heisst). Nun meine Frage: Hat jemand eine Lichtschranke und dabei die gleichen Feststellungen gemacht? So richtig kann ich mir nicht erklären, warum die Schranke jetzt blinkt und mir gestern Abend Daueralarm anzeigt/auslöst! Heute Morgen ging alles wieder, nichts blinkte, nichts wurde verstellt. Über einen Tipp würde ich mich freuen! Danke und Gruß Dirk |
04-12-2016, 11:19
RE: Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme?
So aus dem Lameng: ggf. Nebel?
Der reflektierte Strahl wird bei aufkommendem Nebel ganz langsam immer schwächer reflektiert. Dann ab einem bestimmten Punkt steigt die Lichtschrankenelektronik aus. Anders, als bei einer plötzlichen Strahlunterbrechung, die das Auslösekriterium ist. LG Jörg |
04-12-2016, 11:36
Ein ähnliches Verhalten habe ich an meiner billigen Torlichtschranke.
Funktionsreserve heißt, die Elektronik kompensiert eine Schwächung des Strahls bis zu einem gewissen Level. Bei mir ist es feuchter Niederschlag am Reflektor. Einmal drüberwischen und gut ist. Habe schon mit Dach probiert, jedoch ebenfalls unbefriedigend. Luftfeuchtigkeit legt sich nunmal auf allen Flächen ab. Beheizen wäre noch ne Alternative, der Aufwand ist es mir aber nicht wert. Nebelreflektion habe ich jetzt so noch nicht feststellen können, da müsste die Suppe schon ziemlich dicht sein bei 5m, 12 m sollte mal getestet werden. Es gibt Schablonen, womit man das simulieren kann. Wird bei Linienstrahlrauchmeldern mitgeliefert Bei guten Herstellern ist das ebenfalls im Zubehör dabei. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-12-2016, 11:49
Nebel kann ich ausschließen, bei dem sternklaren Abend.
Was für Schablonen meinst du?? Link? Gruß Dirk |
04-12-2016, 12:02
Diese Schablonen haben Schwärzungen bis zur kompletten Verdunklung.
Ob es die frei zu kaufen gibt, glaube ich nicht. Die liegen bei den Lichtschranken unseres Zulieferers (UTC ) halt bei. Bei dem gestrigen Abend glaube ich bei dir eher daran, dass der Reflektor vereist war und deswegen das System ausgestiegen ist. Somit wäre eine Beheizung hier wahrscheinlich die Lösung. Mit einem Schutzdach würde ich anfangen, damit der Niederschlag sich nicht mehr direkt darauf ablegen kann. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-12-2016, 12:15
Der Hinweis mit der Vereisung könnte mir weiterhelfen...die LS war zwar eisfrei, an den Reflektorschirm habe ich aber gar nicht gedacht....
Ich und meine Sonderfälle | 5624 | 12 | 4.861 |
01-08-2022 13:26 Letzter Beitrag: ToWo |
Kennt jemand diese GMA? **SOLVED** | wotohr | 3 | 4.113 |
19-02-2018 09:53 Letzter Beitrag: wotohr |
Lichtschranke anstatt Bewegungsmelder | MaWe | 4 | 7.368 |
09-10-2017 17:13 Letzter Beitrag: Mechaniker |
Welche Anlage erfüllt meine Anforderungen? | Vitamin_B | 2 | 3.407 |
03-12-2014 20:03 Letzter Beitrag: Vitamin_B |
Wer kennt diese EMA ?? | Bastard123 | 2 | 5.060 |
09-08-2012 21:48 Letzter Beitrag: Bastard123 |
