Einbindung der XT2 in vorhandenes Smarthome
18-12-2016, 18:24
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte mir eine XT2 anschaffen. Mein Haus ist bereits vollvernetzt. Gibt es eine Möglichkeit die XT2 mittels eines Kontaktes schar oder unscharf zu schalten? Welches Relais empfehlt Ihr mir zur Rückmeldung eines Alarms an die Hausautomatisation? Habe gesehen das es da einige gibt.
Ideal wäre ein 24 Volt Signal bei Alarm in meine Automatisation als Alarmmeldung und eine Scharfstellung der XT2 mittels potenzialfreien Kontakt.
Habt Ihr Tipps oder Ideen?
Liebe Grüße bitbeisser
18-12-2016, 18:52
RE: Einbindung der XT2 in vorhandenes Smarthome
Nicht direkt an Zentrale, das schaffst du wahrscheinlich aber mit "LUPUSEC - Drahtloser Sensoreingang". Der hat Detektionsverfahren: potentialfreier Kontakt.
http://www.lupus-electronics.de/Alarm-Sm...ang-p.html
Dann programmierst du ein Regel der Arm/Disarm abhängig von diesem Sensoreingang macht.
18-12-2016, 22:40
Hallo, ja so ähnlich habe ich es vermutet und den Kollegn schon im Warenkorb drin. Das hast Du aber noch nicht ausprobiert oder?
(18-12-2016 18:52)alien2108 schrieb:  >Kontaktes schar oder unscharf zu schalten?
19-12-2016, 08:53
Hallo!
Na, kann ich leider nicht.
(18-12-2016 22:40)bitbeisser schrieb:  Hallo, ja so ähnlich habe ich es vermutet und den Kollegn schon im Warenkorb drin. Das hast Du aber noch nicht ausprobiert oder?
22-12-2016, 18:43
Ja, das geht. Ich habe den Sensoreingang mit einem Gira Fingerprint gekoppelt.
Beim Öffnen wird die Anlage dann unscharf geschaltet.
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 4.513 28-11-2023 15:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Smarthome über Lupus ansteuern rainerFri1504 1 554 13-10-2023 19:21
  Smarthome Display seagull 4 927 12-05-2023 15:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Backup der XT2+ auf XT3 oder XT4 ssb-security 20 6.712 14-04-2022 07:32
Letzter Beitrag: AlarmanlagenPRO
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 8.348 10-02-2022 12:57
Letzter Beitrag: bastelheini
question Einbindung speziell Philips Hue Play Lightbar - funktioniert? stk2016 21 7.179 08-02-2021 09:34
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 19.628 03-01-2021 13:28
Letzter Beitrag: arminator
  Nuki Smartschloß Einbindung casi 9 6.540 10-02-2020 10:28
Letzter Beitrag: Carsten HH
  Smarthome Regel für Heizkörperthermostate thco 29 19.102 04-02-2020 10:55
Letzter Beitrag: HD1903
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 3.518 29-01-2020 17:44
Letzter Beitrag: Ochs
