Überwachungskamera Schrebergarten
31-12-2016, 14:55
Halle erstmal.Ich bin neu hier und bin auf der suche nach einer Ü-Kamera für meinen Schrebergarten.Ich habe da sehr viel Geld investiert und es wäre schade wenn dort ranadliert oder eingebrochen wird.
Ich suche eine (oder ihr könnt mir auch etwas anderes empfehlen) mit der ich von zu hause aus auch mal nachschauen kann. Im Garten habe ich kein Internet,müßte also warscheinlich mit einen Wlan-Stick oder so gemacht werden(auch hier kenne ich mich nicht richtig aus). Eine gute Aufnahme ist wichtig (Gibt es auch was welche man von zuhause aus schwenken kann?). Ich würde die gerne draußen montieren also mit Nachtsicht wäre nett preis würde ich sagen nicht mehr als 300 Euro ich hoffe ich habe alles soweit beschrieben |
31-12-2016, 18:54
RE: Überwachungskamera Schrebergarten
31-12-2016, 18:58
Erst wollte ich nicht antworten.
Aber ich tue noch ein gutes Werk (oder ich bemühe mich nochmal) in 2016 Dein Budget ist zu niedrig angesetzt Gib mal noch die INfos zu deiner angedachten Stromversorgung, ist 230 V vorhanden? 300 Euro und gute Nachtsicht, kann man ohne die zu überwachende Fläche so nicht orakeln. Wenn du ne Hikvision aus der Darkfighter Serie nimmst, bist du auf der richtigen Seite. Gibt's aber nicht für dein Budget. Grob x 3 und es kann was werden, mit ner Fritzbox und nem LTE Stick. Dann einen VPN dadrauf und deine Anwendung wird laufen. Aber wenn du das nicht selbst stemmen kannst, wird das auch nichts mit 900 Euro. Fix und fertig geliefert mit voreingestellten Netzwerk und eingerichteter App und 128 GB SD Card orakele ich mal 1200 Euro. Dafür hast du eine Cam, die mit 0,0003 Lux klarkommt und ein sehr gutes Bild liefert. Mit der eingestellbaren Cross LIne Detektion kann das was werden. Aber nicht über die ganze Überwachungsfläche. Du musst die Zugänge Alarmtechnisch überwachen, den Rest kannst aufzeichnen lassen. Bedenke: je besser die Kam desto mehr Übertragungsvolumen brauchst du auch: 2 - 5 GB Datenvolumen wirst du brauchen. Da die meisten Kunden nicht mit Substreams zufrieden sein wollen, geht die Reise in diese Richtung. Also warne ich dich schon mal vor. Und denke daran: wie lange brauchst du dorthin und was soll das Ganze wirklich werden: Gute Cams sind groß und sichtbar. Bei sowas würde ich 2 nehmen, die sich gegenseitig sehen und überwachen. Schnell ist die mitgenommen und dein Invest bekommt schnelle lange Füße. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-01-2017, 12:05
So jetzt gehts wieder. Schreibblockade weggespült.
Schrebergartenhütte oder Eigenheim; es gibt keinen Unterschied. Videoüberwachung im Privatbereich gehört eher zum Dessert einer Eigenheim Sicherungsanlage weil hier niemand auf der anderen Seite 24 h vorm Monitor hockt und bei Bedarf entsprechend reagiert. Also bleibt nur die Aufzeichnung. Und dann? Ja dann ist mal gar nichts außer das der Tatvorgang eben X Beliebig oft abgespielt und entsetzt begutachtet werden kann. Am Einbruch selbst hat es nichts geändert und der Schaden samt Ärger bleibt auch. Egal ob darauf Personen erkennbar sind oder nicht , denn was bringt es. Auch bei Ergreifung kommt nichts raus. Einen Nackerten kannst nicht in den Hosensack langen und die Gesetzgebung ist so doof dass du dich nicht mal an seiner aufgebrummten Strafe hierfür ergötzen kannst. Im Endeffekt heisst es im schlimmsten Fall einmal Aussitzen und danach gehts wieder lustig weiter. Daher in diesem Fall als erst gesetzte Gegenmaßnahme zur Verzögerung oder gar Verhinderung eines Einbruches nicht unbedingt wirkungsvoll einsetzbar und als sichtbare Abschreckung auch nur für einen verschwindend geringen Täterkreis zutreffend. Und genau das ist der Dreh und Angelpunkt jeglicher Absicherung von Hab und Gut sowie Leib und Leben. Nämlich einen unberechtigten Zugriff auf Eigentum so lange zu verzögern bis Hilfe kommt oder gleich im Vorhinein zu verhindern. Soll heißen das benötigte Niveau zum Bruch so hoch stellen dass der Aufwand zu groß oder die Klientel hierfür gar nicht vorbeikommt weil sie schlicht gesagt in diesem Gebiet nicht vorhanden ist, oder besser noch, erst geboren werden muss. Sicherungsmaßnahmen sollten immer von Aussen nach Innen gehen und stets mit einer entsprechenden Alarmierung verknüpft werden. Wobei dann irgendwann im Innenbereich die Gegenabwehr gestartet werden kann. Wie Nebel, Reizgas, Pfeffer u.s.w. Daher bleibt es nicht aus das Gelände und das Haus beim illegalen Betreten automatisch entsprechend zu beleuchten. Danach Fenster und Türen mechanisch zu sichern und im Innenbereich Bewegungsmelder und oder Stöbersicherungen zu montieren. Alles verknüpft mit der richtigen EMA inkl. NSL Aufschaltung setzt das Niveau zum Bruch dermaßen nach oben das man sich gerne etwas gefälligeres zum Einbrechen sucht. Solltest dann noch Geld übrig haben kannst Videos machen und zusehen wie der Tölpel resigniert abdreht oder während des Bruchs geschnappt wird weil er infolge mechanischem Widerstand zu lange für den Einstieg braucht. Der Schaden ist dann auf alle Fälle minimal, betrifft meistens nur die Aussenhülle und die psychische Belastung in einem geschändeten Häuschen, auch wenns nur die Schreberhütte ist, wieder leben zu müssen kommt gar nicht auf. Im Gegenteil. Man sitzt am Sofa, lächelt dem RC geprüften Fenster mit Alarmglas zu, das wohl nach dem Einbruchsversuch noch ein wenig mitgenommen aussieht, und streichelt seiner EMA zum Abschied des Tages noch liebevoll über den Gehäusedeckel während man vorm Pantoffelkino zufrieden einschläft. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
01-01-2017, 12:54
Ok Danke ich werde mir nochmals Gedanken machen müssen.
02-01-2017, 11:46
Was könnt ihr mir für eine empfehlen?
Normaler Strom ist vorhanden. Aufnahme Tag sowie Nacht. Speichern auf SD-Karte |
02-01-2017, 15:27
Hallo, lese den Beitrag von evertech noch einmal durch.
Ich habe Video Aufzeichnungen von KFZ Händlern gesehen, dort winken die Diebe freundlich in die Kameras und bauen dann die Airbag s von den PKW s aus. Man muss bei Außenanlagen sofort reagieren: Zitat evertech: „Wobei dann irgendwann im Innenbereich die Gegenabwehr gestartet werden kann. Wie Nebel, Reizgas, Pfeffer u.s.w. Daher bleibt es nicht aus das Gelände und das Haus beim illegalen Betreten automatisch entsprechend zu beleuchten.“ Das ist das Problem mit dem weit entfernt liegenden Außenbereichen. Ich habe mir einige Handys mit Bewegungsmelder ( heißen Sauhandy bei Ebääää) gebaut, die rufen mich bei Aktivitäten, Bewegung an. Außerdem habe ich große Flächen bewusst unbeleuchtet gelassen, weil ich nicht alles ausleuchten kann. Habe aber zusätzlich zuschaltbare Infrarotlicht Scheinwerfer angebaut. Beobachten kann ich das mit einem Nachtsichtgerät, ohne selbst sofort bemerkt zu werden, man muss sich einen Zeitvorteil von 5 Minuten verschaffen. Denn ich habe festgestellt, sofern die Nachtarbeiter etwas bemerken, sind sie sofort weg. Das kommt 1-2 mal im Jahr vor, dass ich ungewöhnliches beobachte. Abgezogene Planen und zurechtgelegt Gegenstände hatte ich schon mehrmals, aber dann sind Diebe immer gestört worden. Mich hat man noch nicht bestohlen,aber: Beklaut wurde unbemerkt, oder erst nach Tagen festgestellt, in den letzten Jahren in der Nachbarschaft, ein Treckersitz, Diesel, Koi s aus den Zierteich,Kartoffeln, Weihachsbäume, Heu, Solarmodule, Mais vom Feld und ein schweres Metallteil vom Feld. Viel ärgerlicher ist aber, das regelmäßig, Müll , Altreifen, Brotwaren auf den Feldwegen abgeladen werden. Die dürfen wir dann entsorgen. Aber das Verhältnis der Kosten von Sicherungsmaßname zum Objekt muss stimmen. Ich habe 6 Handy s , einem Nachtsichtgerät, und zwei IR Scheinwerfer, 3 Wildkameras. Ich bin noch in der Testphase. Ich fühle mich besser, wenn ich etwas dagegen unternommen habe, der Erfolg hat sich noch nicht eingestellt. Nun stehe ich aber vor dem Problem, das ich den Zeitaufwand , der für die Überwachung erforderlich ist, begrenzen muss, bei mehr als 20 Minuten pro Tag werde ich die Anlagen zurück bauen. Aber immer beachten: Jede Sicherungsmaßname ist richtig und wenn man kein Techniker ist, ist der Fachbetrieb die richtige Wahl. Alarmanlagen und Kameras müssen zuverlässig sein, sonst kann man das sich sofort sparen. Aber Kameras sind meiner Meinung nach die letzte Option. Und niemals jemanden verletzen, schädigen oder bedrohen, auch Diebe haben Grund- und Menschenrechte. (Ist nicht verhandelbar, kennt keine Ausnahmen) |
07-01-2017, 23:35
Aber trotzdem möchte ich eine Kamera aufstellen die auf einer SD Karte Tag sowie Nacht Videos speichert wenn sich etwas in dem Bereich davor abspielt.
welche Marken sind da so Marktführend? |
08-01-2017, 13:26
Dann schau Dir z.B. mal Wildkameras an (teilweise mit GSM zur Alarmierung): http://www.pearl.de/mtrkw-6680-wildkamera.shtml
Oder andere Außenkameras aus dem unteren bis mittleren Preissegment http://www.pearl.de/mtrkw-6680-wildkamera.shtml |
17-01-2017, 15:25
Ich persönlich würde dir erstmal raten dich an eine Sicherheitsfirma zu wenden und dich einfach erstmal beraten zu lassen.
Kaufen kannst du die Produkte zur Not immer noch wo anders, das sei dann dir überlassen. Da gäbe es z.B. ABUS oder Topsicherheit Es gibt natürlich noch viel mehr, aber alle kenne ich nun auch nicht. Ich habe z.B. ein Laden um die Ecke die für ABUS arbeiten, vielleicht gibt es sowas auch bei dir. Es gibt auch sogenannte Ratgebern auf den Firmenseiten, aber ich bevorzuge da dann doch lieber persönliches Gespräch. Lg. Andy |
Alrmanlagen empfehlung für Schrebergarten | mecweb | 19 | 12.658 |
06-10-2019 19:38 Letzter Beitrag: banane |
Alarmanlage für Schrebergarten | Riipley | 5 | 4.035 |
14-01-2017 23:45 Letzter Beitrag: 5624 |
