Öffnungsmelder S1 / S4 mit Stabmagnet kombinierbar
01-02-2017, 12:44
kann man für die Öffnungsmelder S-1 / S-4 / K-1 oder besser gesagt für alle Öffnungsmelder die für die Aufbaumontage vorgesehen sind auch mit Stabmagneten arbeiten, die in den beweglichen Teil des Fensters oder auch Tür eingelassen werden? Soll heissen ich möchte den Part mit dem Reedsensor z.B. S1 am Fensterrahmen montieren und einen Stabmagneten in das Fenster einlassen. Sollte viel besser und unauffälliger aussehen.. |
01-02-2017, 15:26
RE: Öffnungsmelder S1 / S4 mit Stabmagnet kombinierbar
klar, das geht. Du musst den Reed nur im Wirkungsbereich des Magneten installieren (und komm nicht auf die Idee den Magneten mittig zum Reed zu setzen)
01-02-2017, 16:11
Klasse
Jetzt muss ich nur noch die Magnete besorgen... Zitat: (und komm nicht auf die Idee den Magneten mittig zum Reed zu setzen) Scheint so als wäre Dir das schon mal untergekommen... |
01-02-2017, 17:28
Da möchte ich gern noch einmal nachhaken. Möchte nämlich meine Funkmelder AVD-100 der Optik wegen auch mit in die Rahmen versenkten Stabmagneten betreiben. Hab schon die Suche bemüht, aber keine Antworten auf die Fragen unten gefunden...
Von der Theorie her klar: eine T-förmige Anordnung von Reed und Magnet funktioniert nicht. Funktioniert denn eine L-förmige Anordnung zuverlässig? Eine parallele Anordnung wäre ja recht schwer zu realisieren (von oben in der Ecke des Rahmens den Marneten versenken, Reed parallel dazu neben den Rahmen und dabei den Abstand nicht zu groß werden lassen). Wie groß sollte man die Magneten wählen? Reichen die mit 4mm Durchmesser oder doch lieber die mit 8mm? Würde möglichst kleine Löcher in den Rahmen bevorzugen. Was ist mit Hohlkammerprofilrahmen aus Kunststoff? Halten die Magneten da überhaupt sicher drin? Mit Silikon "verkleben"? Fragen über Fragen ;-) |
01-02-2017, 20:59
richtig. Die "T"-Variante kann nicht funktionieren. "L" wäre ideal. Die beiliegenden 4mm Magnete sind absolut OK.
Schaum und Silikon ersetzen Präzision In dem Fall aber: ja. Jedes Hohlkammerfenster hat herstellerspezifische Bohrpunkte für Magneten. Wenn du das Geld nicht in solche Magnete investieren willst (gibts glaube ich nur mit dem Reed als Set) dann bohren - ins Silikon einsetzen und mit der Rakel eine dünne Schicht Silikon drüberziehen. Sieht kein Mensch und die Hausfrau freuts. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
02-02-2017, 09:48
Danke Animal, ich versuch mal mein Glück ;-)
Reedkontakte für Integra 128+ kombinierbar? | muahdyp | 13 | 5.534 |
03-09-2021 13:06 Letzter Beitrag: ssb-security |
Problem mit Öffnungsmelder | Mr.Huhn | 6 | 4.798 |
28-05-2020 23:00 Letzter Beitrag: Martina H. |
