Smartvest: kein Signal
07-02-2017, 19:39
ich habe eine Smartvest (FW:175)mit einigen Rauchmeldern.
Ich bekommen immer wieder so alle zwei Tage zu verschiedenen Zeiten die Info von allen Meldern kein Signal.
Leit Beschreibung werden die Melder alle 3 Stunden auf Verbindung überprüft, warum kommt nach längerer Zeit kein Signal.
Der näheste Melder ist 5 Meter neben der Zentrale ohne einen Mauer oder Tür dazwischen.
Was kann das sein?
Felix
13-02-2017, 19:34
RE: Smartvest: kein Signal
Also die Smartvest sagt dir dass sie kein Signal zu den Rauchmeldern aufbauen konnte?!
14-02-2017, 20:07
Ja, genau unter Ereignisse bekomme ich die Meldung "kein Signal"
mal von eine Rauchmelder mal von allen zu unterschiedlichen Zeiten.
15-02-2017, 18:04
Habe ich auch sporadisch, aber immer nur von einem bestimmten Bewegungsmelder. Wenn ich scharf gestellt habe, hatte ich aber bisher kein Problem damit. Ist die Entfernung zur Zenrale vielleicht ein Problem oder woran sollte es liegen ?.
15-02-2017, 18:49
Hast du mal den Abus Support informiert. Ich denke das dies ein Fehler in der Zentrale ist der durch ein Firmeware Update behoben werden könnte. Das alle Rauchmelder dieses Problem aufzeigen zeigt eigentlich, dass die Rauchmelder theoretisch alle in Ordnung sein müssten. Sehr unwahrscheinlich dass alle defekt sind und dann so unregelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen Meldern
11-05-2017, 14:26
hatte das selbe mit meinen Rauchmelder. Aber nur mit einem, und ausgerechnet der am nächsten an der Zentrale ist.
Finde es etwas ungünstig das diese Info nur per Push kam. In der App und den Einstellungen stand nichts mehr davon.
Habe den Rauchmelder einfach gelöscht und neu eingelernt, seitdem scheint alles ok....
Lg
Dane
  einige Fragen zur Smartvest BuzzLightyear 16 5.780 09-01-2024 09:40
Letzter Beitrag: jms2021
  Abus Smartvest Blackbird2016 19 14.959 08-01-2024 22:45
Letzter Beitrag: bassl
  Drahtkontakt an Smartvest möglich? cevauge 6 1.845 01-04-2023 23:36
  Konfiguration abus ppic32520 Kamera in SMARTVEST avatar77 1 2.911 14-06-2020 16:11
Letzter Beitrag: monty11
  Smartvest über D1 LTE nicht erreichbar monav24 2 3.027 01-02-2020 21:00
  Smartvest Komponenten anlernen funktioniert nicht? ms100000 4 6.258 23-12-2017 09:39
Letzter Beitrag: fan77
  Abus Smartvest - Kamera Schwenkfunktion resetten SiBi 3 3.008 22-08-2017 08:37
Letzter Beitrag: SiBi
  ABUS Smartvest - App stürzt ab Flex_brau 1 4.264 22-03-2017 23:11
Letzter Beitrag: ebreid
  ABUS Smartvest - regelmäßiger Doppelpiep SiBi 12 8.600 24-02-2017 19:11
  Abus Smartvest Patrick51 17 17.707 10-02-2017 16:20
