  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Integra mit Fingerprint unscharf schalten
11-02-2017, 14:45
ich stehe vor einer weiteren Herausforderung und hoffe auf euren Input.
Meine Haustür wird mit einem eKey-Fingerprint gesteuert und ich möchte bei der Türöffnung automatisch auch die Alarmanlage unscharf schalten.
Bei der Verkabelung hat mir Animal bereits geholfen. Anbei nochmals der Verkabelungsplan https://pl.vc/1m0qys
Ich benutze für die Steuerung das MP-1 Relais von Satel.
Dieses Relais ist über den OUT6 mit der Integra verbunden und bezieht über COM und Out1 Strom.
Am Z2 ist die Schaltung des eKeys angeschlossen und das MP-1 ist mit der Haustür verbunden.
Anbei die definierte Linie
[Bild: m3g8y2nv.jpg]
Zähler
[Bild: uo3b9dma.jpg]
Ausgänge
[Bild: q7al3ruq.jpg]
Out6 zu Steuerung des Relais Out1 für die Stromzufuhr
Leider funktioniert es so aber nicht Huh
Kann mir jemand helfen?
12-02-2017, 14:40
RE: Integra mit Fingerprint unscharf schalten
Hallo Bjoern1609,
mir erschließt sich nicht so ganz, was der Zähler bewirken soll. Ich verstehe die Logik deiner Lösung nicht. Wenn ich sowas realisieren wollte, dann würde ich eher den Typ "81. UNSCHARFSCHALTUNG" wählen und die Linie 1 dann vom Relais des Fingerprint-Controllers beim Öffnen der Tür ansteuern lassen.
Lies dir im Parametrierhandbuch auch nochmal die Bedingungen durch für Reaktionstyp 17:
"16÷31 ZÄHLER Z1÷16 – die Zählerlinien lösen einen Alarm aus, wenn die Anzahl der Verletzungen in einer bestimmten Zeit den definierten Wert überschreitet (siehe: Kapitel ZÄHLER S. 48). Die Verletzungen der Zählerlinien können an den Ausgängen vom Typ 9. ALARM TAG, 12. STILLER ALARM und 116. INNENSIGNALGEBER signalisiert werden."
Vielleicht solltest du mal die gewünschte Funktionsweise genauer beschreiben, falls mein Vorschlag zu simpel sein sollte.
12-02-2017, 20:44
Hallo Hogend,
dein Ansatz war völlig richtig und hat meine Anforderung erfüllt. Ich poste morgen die gesetzten Einstellungen, falls Sie jemand anderes noch braucht.
Björn
Übrigens dank ;-)
12-02-2017, 22:05
Prima. Danke fürs Feedback. Wink
13-02-2017, 10:36
Ja, der Zähler ist unnötig. Wahlweise die Unscharflinie oder Scharf/Unscharf verwenden, da du vermutlich über den ekey auch scharfschalten möchtest. Du kannst natürlich auch zwei Relaiskontakte des ekey verwenden, einen für scharf, einen für unscharf.
13-02-2017, 13:23
Hallo Animal,
nein scharf-schalten möchte ich nicht über den eKey. Kannst du mir noch sagen, was ich beim Ausgang als Ausgangstypen auswählen muss, damit die Tür auch öffnet?
Danke & grüße
Björn
13-02-2017, 14:10
wie du möchtest.
Monostabiler Kontakt wäre denkbar, Schaltdauer frei wählbar
du kannst es sinnvollerweise auch UND-verknüpfen mit einer Unscharfzustandsanzeige (Tür nur zu öffnen bei unscharf)
14-02-2017, 13:55
Hallo Animal,
danke nochmal. Ich habe es gerade versucht, bin aber bei einem neuen Problemchen gelandet.
Das Türschloss ist mit Plus, Minus & Impulsgeber angeschlossen.
Der Ekey Multi hat am Relais-Eingang Plus liegen und am Ausgang den Impulsgeber zur Tür.
Wenn der Finger autorisiert wird, dann gibt der eKey Strom auf den Impulsgeber.
Wie kann ich dies nun mit dem Relais darstellen?
Aktuell habe ich ja Plus und den Impulsgeber.
Danke,
Björn
14-02-2017, 14:41
ich habe das jetzt dreimal gelesen und verstehe die Frage leider immer noch nicht Sad
Das Schloss schaltet auf Impuls, also gibst du den Impuls über das geschaltete Relais auf den Türöffner. Ob das Relais von der Zentrale und/oder dem Fingerprint-Leser angesteuert wird ist egal.
14-02-2017, 15:31
Ich habe alles so verkabelt:
Wenn ich den Fingerprint benutze, dann schaltet die EMA wie gewünscht auf unscharf.
Dann habe versucht nur das Kabel NC1 an das Türschloss legen (auf dem Impulsgeber) und die Stromversorgung weiterhin über das Trafo des eKeys zu bedienen.
Das Relais schaltet nun, aber die Tür öffnet nicht bzw. bekommt keinen Impuls.
Anbei die Konfiguration des Ausgangs. Vielleicht habe ich dort noch etwas falsch gemacht.
14-02-2017, 15:45
monostabiler Kontakt ist gut - 30 Sekunden ist zu lang. Reduzier das auf 5 Sek oder so.
Dieser Ausgang wird aktiv wenn die Line 2 ausgelöst wird, oder am Bedienteil Code-Stern-Steuerung-Ausgang... aktiviert wird.
Kontrolliere das unter Systemzustand -> Zustand der Ausgänge
wenn der schaltet, klappt auch die Türöffnung
14-02-2017, 20:12
Zu Beitrag #8 muss ich Animal Recht geben. Es ist auch mir nach mehrmaligem Lesen nicht klar, was du uns mit deinen Zeilen mitteilen willst Confused
Wie ist denn Linie 2 konfiguriert? In deinem ersten Post steht noch "Melder fehlt".
Müsste m.E. nach deinem Schaltbild der Linientyp als 2: NO konfiguriert sein.
17-02-2017, 21:08
ich konnte das Problem heute lösen. Es war einfach nicht möglich die das Elektroschloss der Tür über den 12V Anschluss der EMA anzusteuern.
Ich habe nun bei dem Relais am Anschluss C1 die 12V vom Trafo des eKeys angelegt. Nun funktioniert alles wie gewünscht.
Danke für eure Hilfe.
Anbei meine Konfiguration:
Ausgang 1 (Relais)
Ausgang 6 (Relais-Trigger)
Linie 2 (Fingerprint)
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 907 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 1.438 09-08-2022 08:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Integra - Schalten eines virtuellen Ausgangs dauerhaft Robodoc 9 4.431 27-10-2020 19:40
Letzter Beitrag: Robodoc
  LED Scharf/Unscharf im Bedienteil INT-KLFR Matzlowski 2 3.036 20-04-2020 07:24
Letzter Beitrag: Matzlowski
  mit INT-SCR zweiten Bereich schalten selbermacher12 3 2.673 02-04-2020 14:54
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 2.575 21-01-2020 09:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Scharf/Unscharf mit INT-RX-S taaucher 11 7.428 03-10-2019 12:44
Letzter Beitrag: taaucher
  Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf JanM81 23 17.385 17-04-2019 19:06
Letzter Beitrag: Animal
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 75.521 25-01-2019 11:28
Letzter Beitrag: heli-fun
  INT-KLFR Bypass -Schalten einer Linie mit automatischer Reaktivierung selbermacher12 2 2.203 07-10-2018 20:10
