TAG Reader V2 - neue Funktionen ?
12-02-2017, 15:46
hab gesehen es gibt nen TAG Reader V2.
hat den schon einer im Einsatz und kann mir sagen was für neue Funktionen es gibt ?
Ist jetzt ggf. ein TAG mit einem Nutzer verbunden, so dass man z.b. pro TAG eigene Regeln hinterlegen kann. Oder das die XT2 mitlogged mit welchem User-Tag das scharf/entschärfen stattgefunden hat ?
ich sehe bei Verschlüsselung steht nun "rolling code" was bedeutet das ?
12-02-2017, 18:30
RE: TAG Reader V2 - neue Funktionen ?
Servus mirage-1,
durch die Funktion Rolling Code wird erreicht, dass in der verschlüsselten Funkkommunikation zwischen der XT2 und dem Tagreader jedes Mal ein anderer Schlüssel verwendet wird. D.h., ein Mithörer hat kaum eine Chance, aus den abgehörten Daten den Teil, der als Schlüssel zwischen den beiden Funkstellen ausgetauscht werden muss, deshalb zu extrahieren, weil der Schlüssel eine immer wiederkehrende Zeichenfolge darstellt. Siehe dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Rollingcode.
Der Tagreader und das Indoor-Keypad kommen laut LUPUSEC in Kürze ausgestattet mit dieser Rolling Code-Funktion auf den Markt.
Sobald diese Teile verfügbar sind, solltest Du Tagreader oder Keypad ohne Rolling Code durch die neuen ersetzen.
Emma
"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." (Henry Ford) Cool
13-02-2017, 01:05
Ohne Rollingcode kannst du das Funksignal einfach aufzeichnen und dann beliebig oft wiedergegeben. D.h. man kann sich bei dir in der Nähe vom Haus hinstellen, warten bis du unscharf schaltest und das Unscharf Signal aufzeichnen. Zu einem späteren Zeitpunkt einfach die Anlage durch Abspielen des Signals unscharf schalten.
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 2.330 17-05-2023 06:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Rollladenrelais fallen Tag für Tag aus Woschiii 7 3.429 27-07-2022 17:33
Letzter Beitrag: Woschiii
  Fragen zu Funktionen Lupus (XT2) alarmjens 10 3.088 30-12-2021 18:21
Letzter Beitrag: bastelheini
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 18.597 30-12-2021 07:16
Letzter Beitrag: casi
  Lupus LUPUSEC XT2 Tag Reader Logbuch Benutzer erkennen Hansawinner 6 2.686 02-11-2021 17:31
Letzter Beitrag: ssb-security
  Tag Reader - Protokolleintrag uwe-europa 4 1.953 04-10-2020 19:45
Letzter Beitrag: uwe-europa
  User für einzelne Funktionen freischalten TW_Stuttgart 2 2.445 08-06-2020 15:47
Letzter Beitrag: TW_Stuttgart
  LUPUS XT2+ Tag Reader V2 Sabotagemeldung gerhard26 3 3.420 10-04-2018 12:59
Letzter Beitrag: gerhard26
  Deaktivierung eines ausgelösten Alarm mittels Tag Reader? Phoenix80 3 3.841 24-07-2017 12:12
Letzter Beitrag: Phoenix80
  Tag Leser Leseempfindlichkeit erhöhen Subamariner 2 2.407 27-04-2016 06:05
Letzter Beitrag: Subamariner
