TAG Reader V2 - neue Funktionen ?
12-02-2017, 15:46
hab gesehen es gibt nen TAG Reader V2. hat den schon einer im Einsatz und kann mir sagen was für neue Funktionen es gibt ? Ist jetzt ggf. ein TAG mit einem Nutzer verbunden, so dass man z.b. pro TAG eigene Regeln hinterlegen kann. Oder das die XT2 mitlogged mit welchem User-Tag das scharf/entschärfen stattgefunden hat ? ich sehe bei Verschlüsselung steht nun "rolling code" was bedeutet das ? Grüße |
12-02-2017, 18:30
RE: TAG Reader V2 - neue Funktionen ?
Servus mirage-1,
durch die Funktion Rolling Code wird erreicht, dass in der verschlüsselten Funkkommunikation zwischen der XT2 und dem Tagreader jedes Mal ein anderer Schlüssel verwendet wird. D.h., ein Mithörer hat kaum eine Chance, aus den abgehörten Daten den Teil, der als Schlüssel zwischen den beiden Funkstellen ausgetauscht werden muss, deshalb zu extrahieren, weil der Schlüssel eine immer wiederkehrende Zeichenfolge darstellt. Siehe dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Rollingcode. Der Tagreader und das Indoor-Keypad kommen laut LUPUSEC in Kürze ausgestattet mit dieser Rolling Code-Funktion auf den Markt. Sobald diese Teile verfügbar sind, solltest Du Tagreader oder Keypad ohne Rolling Code durch die neuen ersetzen. Grüße Emma "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." (Henry Ford) |
13-02-2017, 01:05
Ohne Rollingcode kannst du das Funksignal einfach aufzeichnen und dann beliebig oft wiedergegeben. D.h. man kann sich bei dir in der Nähe vom Haus hinstellen, warten bis du unscharf schaltest und das Unscharf Signal aufzeichnen. Zu einem späteren Zeitpunkt einfach die Anlage durch Abspielen des Signals unscharf schalten.
