Bewegungserkennung Region
01-03-2017, 14:46
Gibt es eine möglichkeit herauszufinden welche region des kamerabiodes eine bewegungsaufzeichnung ausgelöst hat ? Im live fenster sieht man es aber im nachhinein kann man es nicht feststellen, oder? Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender |
01-03-2017, 19:23
RE: Bewegungserkennung Region
Nein, dann könntest du dem Kamerahersteller ja beweisen, dass seine hochgelobte "Bewegungserkennung" nicht funktioniert. Je empfindlicher du das stellst, desto empfindlicher analysierst du das Bildrauschen der Kamerabilder.
Je gröber du einstellst, desto unempfindlicher wird die Sache. Die Umschaltung auf Nachtbilder verschlimmert diese Situation, weil die integrierten IRs einen Brennpunkt haben. Setzt du dann zu großflächig, hast du diese Effekte. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
