Bewegungserkennung Region
01-03-2017, 14:46
Gibt es eine möglichkeit herauszufinden welche region des kamerabiodes eine bewegungsaufzeichnung ausgelöst hat ?
Im live fenster sieht man es aber im nachhinein kann man es nicht feststellen, oder?
Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender
01-03-2017, 19:23
RE: Bewegungserkennung Region
Nein, dann könntest du dem Kamerahersteller ja beweisen, dass seine hochgelobte "Bewegungserkennung" nicht funktioniert. Je empfindlicher du das stellst, desto empfindlicher analysierst du das Bildrauschen der Kamerabilder.
Je gröber du einstellst, desto unempfindlicher wird die Sache.
Die Umschaltung auf Nachtbilder verschlimmert diese Situation, weil die integrierten IRs einen Brennpunkt haben. Setzt du dann zu großflächig, hast du diese Effekte.
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 1.869 06-04-2023 22:36
Letzter Beitrag: bastelheini
  LE203 - Einstellung Bewegungserkennung Uiuiui 3 3.481 02-04-2021 11:55
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Licht bei Bewegungserkennung schalten kiel_christian 2 2.226 25-11-2020 20:38
Letzter Beitrag: kiel_christian
  Bewegungserkennung wechselt Kamerabild in Grid Xaavier 0 1.970 06-11-2019 12:12
Letzter Beitrag: Xaavier
  LE 201 HD Bewegungserkennung JungerFuchs 18 12.621 24-05-2019 15:24
  LE201 Bewegungserkennung - Intervall Hanomax 4 8.318 15-04-2019 15:12
Letzter Beitrag: magura99
  LE934 Problem mit ständiger Bewegungserkennung servilianus 1 2.394 30-10-2017 15:18
Letzter Beitrag: servilianus
  LE201 - Was ist Alarm, was Bewegungserkennung Uiuiui 4 4.754 11-01-2017 19:23
  LE 201 HD Bewegungserkennung koehl 1 3.326 11-01-2017 12:40
Letzter Beitrag: lupus
  LE808 HD 8-Kanal DVR wer hat Erfahrungen mit Bewegungserkennung und Bildqualität lesi451 2 3.229 02-12-2016 20:57
Letzter Beitrag: lesi451
