Welche Lan Kamera Aussen hat ein Schaltausgang?
25-03-2017, 00:44
Hallo ...
und schön, dass es dieses Forum gibt. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Kamera für den Aussenbereich, welche über einen externen Ausgang (potenzialfrei oder auch mit einer Schaltspannung) verfügt. Der Anwendungsbereich ist ganz einfach, die Kamera soll auch als Bewegungsmelder fungieren und mir dies melden. Danach werde ich selbst entscheiden, was mein Smart Home dann macht ;-). Da es auch keine Bewegungsmelder mit so einer einfachen Funktion gibt (zumindest nicht ohne einen 230V Schaltausgang und der Helligkeitsreglung und zu langer Einschaltdauer) möchte ich es mal mit einer Kamera versuchen. Letztlich solle es einfach ein Impuls bei Bewegung geben. Zur Info: eine Maginon IPC 100 HD für 60€ vom ALDI hat sowas schon und Indoor funktioniert das so wie ich möchte. Musste hat noch ein kleines 5V Relais dahinter klemmen. Jemand eine Idee? Andreas |
25-03-2017, 07:52
RE: Welche Lan Kamera Aussen hat ein Schaltausgang?
Da du ja schon weißt ,wie es mit der Aldi kam geht, nimm diese doch einfach nochmal
Es ist immer besser, gleiche Systeme zu betreiben. Da ich jedoch bezweifle,dass dieser Mist zufriedenstellend funktioniert ( meine hängt als beschissenes Beispiel an meiner Showwand), rate ich dir zu Hikvision Kams oder UTC mit der recht guten Cross line detection. Da du das Budget vergleichsweise vorgegeben hast, musst du darüber nachdenken, ob du das Geld ausgeben willst ( Ca 270€) Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-03-2017, 10:33
Bakannte von uns haben sich ein 4er Set der ZOSI CCTV gekauft und sind damit recht zufrieden. Ob es die auch einzeln gibt weiß ich leider nicht.
25-03-2017, 14:08
Danke für die Antwort, aber ...
über das Budget habe ich gar nichts geschrieben. Ich habe mir die Aldi Kamera mitgenommen, weil dieser Ausgang dran ist und ich das testen wollte. Ist eine InDoor Kamera und ich brauche aber eine Outdoor. Ich wollte nur damit klarstellen, dass eine 60€ Kamera vom Aldi sowas schon kann und ich nichts vergleichbares (auch nicht für < 250.-) finden kann. Ich schaue mir die Palette von Hikvision an, vielleicht ist da ja was dabei! Andreas Danke, sollte LAN sein, aber auch hier bei der Suche nichts gefunden. Andreas |
29-03-2017, 06:30
bitteschön:
https://www.bus-sitech.de/shop/HIKVISION...a18cae40f5 Die Aldi Kam habe ich auch, aber nur als negatives Beispiel. Das ist Elektronikschrott. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
