Eilt! Inbetriebnahme mittels Olink - Frage zur Reihenfolge
08-08-2012, 08:56
So, meine Anlage ist eingetroffen und ich werde heute mit der Installation beginnen. Eingelesen habe ich mich schon, einiges ist aber unklar geblieben.
Wenn ich die Zentrale bestückt habe, diese ans Stromnetz angeschlossen ist wird dann erst die drahtlose Tastatur mit Batterien bestückt und angelernt oder gehe ich gleich mit Olink (konkret mit dem JA-80T) in die Zentrale? Verbindet man überhaupt die Zentrale mit dem Blink oder nur die JA-81F RGB? Falls es mit der Zentrale verbunden wird, kommt der Stecker in den Sammelschienen Kontakt oder in den Anschluss auf der Hauptplatine? Dazu habe ich im Handbuch nichts gefunden, dort steht immer "Schnittstelle" aber nicht wo diese ist. Vielen Dank! |
08-08-2012, 09:30
RE: Eilt! Inbetriebnahme mittels Olink - Frage zur Reihenfolge
Hallo Rookie,
Zitat:So, meine Anlage ist eingetroffen und ich werde heute mit der Installation beginnen. als erstes tief durchatmen. Die Programmierung einer Alarmanlage verträgt keine Hektik. Die OASIS Anlage ist keine Doityourself Anlage, aller Auspacken, anschrauben, fertig. Das sollte dir bewusst sein. Zitat:Eingelesen habe ich mich schon, einiges ist aber unklar geblieben. Ich weiß die schlechte Übersetzung macht das Lesen nicht einfach. Zitat:Wenn ich die Zentrale bestückt habe, diese ans Stromnetz angeschlossen ist wird dann erst die drahtlose Tastatur mit Batterien bestückt und angelernt oder gehe ich gleich mit Olink (konkret mit dem JA-80T) in die Zentrale? Beides ist machbar. Ich persönlich lerne immer erst ein Bedienteil an (Siehe Seite 12 der Anleitung). Du kannst das Bedienteil aber auch über die Software, durch eingeben der Seriennummer, anlernen. Das JA-80T ist der alte Programmieradapter. Der funktioniert, keine Sorge, ich verwende den auch noch, aber für den Betrieb müssen Treiber installiert werden. Ohne diese Treiber arbeitet der Adapter nicht. Bitte kontrollieren ob das geschehen ist. Mit dem JA-80T kannst du die Bedienteile nicht direkt programmieren, das geschieht durch Anschluß des Bedienteil an die Zentrale. Der aktuelle JA-82T braucht keine separaten Treiber. Mit dem JA-82T ist nun auch die Programmierung der Bedienteile möglich. Zitat:Falls es mit der Zentrale verbunden wird, kommt der Stecker in den Sammelschienen Kontakt oder in den Anschluss auf der Hauptplatine? Dazu habe ich im Handbuch nichts gefunden, dort steht immer "Schnittstelle" aber nicht wo diese ist. Die beiden Buchsen sind gleichberechtig und können beliebig benutzt werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-08-2012, 09:45
(08-08-2012 09:30)timbaum schrieb: Hallo Rookie, Ja, dessen bin ich mir bewusst, Du hast vollkommen recht. Ich habe meine vorherige Alarmanlage auch selbst konzipiert und installiert, ich wusst also worauf ich mich einlasse. [/quote] Zitat:Eingelesen habe ich mich schon, einiges ist aber unklar geblieben. Zitat:Ich weiß die schlechte Übersetzung macht das Lesen nicht einfach. Genau da liegt das Problem, deshalb frage ich lieber vorher nach. Ich hatte mich übrigens geirrt was die Bezeichnung der Schnittstelle angeht, ich habe doch die 82-T Besten Dank übrigens für die prompte und fachkundige Hilfe! |
08-08-2012, 10:16
Zitat:Besten Dank übrigens für die prompte und fachkundige Hilfe! Gern geschehen, viel Erfolg. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Erfolgreiche Inbetriebnahme ! - Detailfragen | Rookie | 3 | 4.287 |
08-08-2012 20:27 Letzter Beitrag: timbaum |
OASIS 80 - Frage zur Modulregistrierung | Rookie | 3 | 4.226 |
07-08-2012 21:58 Letzter Beitrag: timbaum |
