Batteriewechsel
10-05-2017, 11:14
Batteriewechsel
Wie häufig soll ich die Batterien in dem FU8350 wechseln? Weil ich viel und auch mal länger unterwegs bin, möchte ich ungern warten auf eine Warnung.
Bei den ÖM FU8320W wechsele ich genau nach 2 Jahren. Gerade habe ich überall (23 Stück) Varta CR2 Professional Lithium eingesetzt. Hier im Forum habe ich gelesen, dass CR2 nicht CR2 ist. Sind diese CR2 optimal? In dem FU8110 steckt auch CR2. Wenn ich außerdem den Netzanschluss benütze, soll ich dann trotzdem auch regelmäßig einen Batteriewechsel durchführen? Mein FU8000 wurde Januar 2013 installiert. Soll ich Batterien wechseln (hier im Forum steht nach 4 Jahren). Sind Eneloops eine gute Wahl? Viele Fragen! danke im Voraus, Frans |
10-05-2017, 20:57
RE: Batteriewechsel
Das kann man nie pauschal sagen wie oft man die Batterie wechseln muss. Das hängt von vielen Faktoren ab.
Man sagt ca. alle 1,5-2 Jahre. Teilweise kann man aber auch Melder haben wo man jährlich wechseln muss. VARTA C2 Lithium Professionell ist ok. Ich nehme immer die von Duracell! Wenn du sowieso dabei bist, tausch auch gleich die Batterie im Bedienteil und die Batterien in der Alarmzentrale auch aus. So bist du immer auf gleichem Stand und die Batterien sind frisch. Eneloops für die Zentrale sind ok! Aber bitte keine Eneloops nehmen für die Melder!! Das sind AKKUS und sollten nicht in den Meldern verbaut werden. Ich empfehle dir VARTA Industrial Batterien (nicht wiederaufladbar) |
10-05-2017, 23:40
RE: Batteriewechsel
sorry Wilko,
hast Du sicher richtig gemeint aber falsch beschrieben. In die Zentrale FU8000 gehören Akkus rein. In die Melder nicht. Melderbatterien fliegen alle 2 Jahre rigoros raus. Warten bis zu Meldung gibt es bei einer korrekten Wartung nicht. Die Akkus für die Zentrale tausche ich alle vier Jahre gegen Akkus von Varta aus. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-05-2017, 20:27
RE: Batteriewechsel
Vielen Dank für den Hinweis. Habe ich eben geändert damit es keine Missverständnise gibt.
Nachtrag: Im Prinzip kannst du jeden AKKU nehmen des Typs 1,2V-2100mAh-NiMH-AA/R6 Typ |
