Complex 400H an Knx
14-05-2017, 17:20
Complex 400H an Knx
Hallo, ich möchte demnächst eine 400H an Knx Gebäudesystem anbinden. Hat jemand schon in der Richtung Erfahrungen ? Was muss seitens der 400H bei der Parametrierung beachtet werden? Mfg Miro
24-05-2017, 19:09
RE: Complex 400H an Knx
bei Schnittstellen RS232/V.24 als Aufgabe GMS Protokoll auswählen.Nachher im EIB Modul auswählen was in das EIB Netz übertragen werden soll,sonst flutet dir die EMZ evtl. dein Netz mit unnötigen Meldungen.
26-05-2017, 19:20
(24-05-2017 19:09)xdanielx schrieb:  Hi,
Bezieht sich Deine Aussage auf das neue oder das alte KNX Modul von Telenot?
relativ sicher? = relativ unsicher!
26-05-2017, 19:47
auf beide, würde ich mal sagen
27-05-2017, 14:57
Ja,gilt für beide. ;-)
06-08-2018, 15:28
möchte die GMS-SST auslesen. Hterm zeigt nur leider keine Daten. Habe eine USB serielle Schnittstelle verwendet mit Gender Changer. Brauche ich wvtl. ein Nullmodem-Kabel oder kann es sonst einen Grund geben, dass ich keine Signale von der complex empfange? GMS ist in Complex als SST konfiguriert.
06-08-2018, 16:30
Du brauchst ein Nullmodem-Kabel, aber das alleine wird nicht ausreichen, ohne die GMS-Schnittstellenbeschreibung wirst du nicht sehr weit kommen. Es ist keine Plaintext-Schnittstelle.
06-08-2018, 17:22
Hallo 5624,
vielen Dank, werde ich mir morgen besorgen. Die SST-Beschreibung habe ich zwar nicht, aber Anleitungen (Loxone-Baustein, Edomi, openHAB Rules). Möchte eine openHAB-Anbindung realisieren als binding.
06-08-2018, 20:06
Hallo gahu
wie 5624 schon geschrieben benötigst du ein Nullmodem Kabel.
Kannst du von deinem Vorhaben berichten? Hatte mich mit dem Thema complex 400h und openHab vor etwa einem Jahr etwas beschäftigt aber noch nicht weitergemacht da das Projekt noch nicht umgesetzt wurde.
19-08-2023, 17:59
fyi - es gibt mittlerweile ein Binding für openHAB, das bei mir zuverlässig läuft:
https://github.com/smarthomej/addons
https://github.com/smarthomej/addons/tre...ng.telenot
Smile
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 755 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.181 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.541 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.773 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.250 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.939 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.007 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.773 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.246 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Nuki mit Complex 400H Michie77 7 3.730 12-02-2022 11:12
