Empfehlung drahtgebundene Aussensirene
17-05-2017, 07:52
Welche Aussensirene kann empfohlen werden? - Sirene + Blitz - hohe Lautstärke/helles Blitzlicht - geringer Preis - periodischer Blitz zur Bereitschaftsanzeige - Sabotagefunktion(Öffnung und Wandabriss) mfg Sektionschef wäre auch nicht schlecht, wenn die Sirene in Diebeskreisen einen "guten Namen" hat, also man dadurch auf eine hochwertige Alarmanlage schliessen könnte... mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
17-05-2017, 09:20
RE: Empfehlung drahtgebundene Aussensirene
OAS-R von Telenot
oder FU2938 von Abus LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
17-05-2017, 09:24
17-05-2017, 10:16
Danke, die Satel kann aber nicht in Bereitschaft periodisch blinken, richtig?
17-05-2017, 10:55
sicher, wenn die Zentrale das entsprechend ansteuern kann. Das hängt aber von der Zentrale ab. Mit der Integra geht das wie du willst, ein Heartbeat alle 20 Sek, oder jede Minute, oder was du auch immer haben willst.
Wenn die Zentrale das nicht hergibt kannst du die SP-4004 nehmen, die hat eine zusätzliche LED für sowas. Ich dachte immer das ist ein "Gimmick-das-die-Welt-nicht-braucht", jetzt weiss ich wofür es ist Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
17-05-2017, 12:06
Danke!
Ist bei der SP-4004 zwingend der Akku notwendig oder kann man diese Sirene, wie die SP4003, auch ohne Akku betreiben? In der Bedienungsanleitung konnte ich dazu keinen Hinweis finden. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
17-05-2017, 13:43
du brauchst einen Akku, sonst bleibt die Sirene auf Störung
18-05-2017, 08:58
Nochmals Danke!
Animal, der von dir angegebene roteiv-shop verlangt 24,50 für Sendungen nach Ö. Hättest Du auch andere Shops für die Satel Sirene für mich als Empfehlung? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
